Exas
Dimanche 23 Mai 2010 11:13 |
Petite présentation de ma nouvelle monture (comme le zafira part bientôt)
Je l'ai eut dans l'état à un monsieur qui en prenais quand même bien soin
1er main de 17ans 360000 km j'ai bien dit 360000 entretient opel (ils ont rajouté des pages sur le carnet mdr) aucune casse ni joint de culasse .
En carrosserie elle est on va dire dans son jus
Elle tourne sur 2 pattes (bobine jumo hs)
Intérieur très propre pour les bornes qu'elle as .
Le projet prendra 2 direction en fonction du résultat au compressiomètre .
-Soit tout est bien est je reste en athmo avec quelques modifs perf
-Soit il faut ouvrir et je passerais tout doucement en turbo
Place au photos il y en as pas beaucoup mais ca viendra au fur et à mesure.
Je suis preneur de tout les conseils et avis.
Dimanche 23 Mai 2010 12:05 |
l'aile à l'air attaqué!?
Exas
Dimanche 23 Mai 2010 13:45 |
oui les ailes sont bien touché XD
du boulot ^^
Exas
Jeudi 27 Mai 2010 13:12 |
Bon bobine reçu
Ça marche impek
Contrôles compressions des que j'aurais reçu l'appareil et début de restau ^^
Jeudi 27 Mai 2010 13:29 |
Du courage Clément , c'est cool ca , quelle version du ''compressiometre '' t'as pris au final ?
Exas
Jeudi 27 Mai 2010 22:09 |
version ebay pour 40€ on verra si c'est fiable ??
Vendredi 28 Mai 2010 08:30 |
fiable ou pas si il t'indique la meme pression sur tous les cylindres c'est bon
Exas
Samedi 29 Mai 2010 01:24 |
verdicte des compressions
13.8/13.8/14/13.9
je suis assez content de la journée
-nettoyage de l'admition jusque la pipe
-restauration de la ligne échappement (soudure ect ect)
-changement de tout les filtres (essence air huile)
-une bonne vidange a la 300v motul
mon alternateur ne donne plus assez
me reste des petites infos a rassembler
le système anti-patinage a supprimer (l'axe et la pastille qui sert a rien doit freiner l'air)
trouver des ailles arrières ...
j ai un voyant moteur et un voyant d'abs (il faut que je fasse le pont dans la fiche mais j'ai pas tout compris)
Exas
Dimanche 30 Mai 2010 19:36 |
A 360mkm vous me conseillez quoi comme entretient mécanique ?
Coussinet de bielle segmentation jeu de pastille ? (je découvre)
Pour repartir sur un truc très propre et très sain ?
Dimanche 30 Mai 2010 19:39 |
Honnêtement si ça tourne bien sans bruit parasites moi je toucherais à rien ! Ou alors c'est réfection complète.
Mardi 01 Juin 2010 00:36 |
Si tu cherche un embrayage j'ai ce qu'il te faut en neuf à prix serré.
remix-OPC
Mardi 01 Juin 2010 05:50 |
bon courage a toi pour la restau clement.
pour le voyanr moteur et le voyant abs cela me la fait et c'etais mon bloc abs qui étais HS. apres je t'affirme pas que c'est ca mais moi c'est ca qui n'allais pas.
Exas
Mardi 01 Juin 2010 11:22 |
Verdict diag moteur
- n 13 sonde lamda
Verdict diag abs
- n 41 capteur de roue avant gauche ouvert
- n 55 remplacer ecu
je passe le CT cette aprem on verra bien
Exas
Jeudi 03 Juin 2010 21:17 |
Ct passé je me suis fait refuser pour un câble de frein a main ... XD
Je suis dans la carrosserie la , en démontant les bas de caisse plastique j'ai découvert que seulement le bas de caisse taule coté gauche a bien mangé donc si vous connaissez la pièce en kit réparation et aussi ou je pourrais avoir ca (comme les ailes ) ???
GSI16V
Jeudi 03 Juin 2010 21:43 |
Bonne acquisition, par contre tu va avoir du boulot niveau carrosserie
Je pense que tu as vu mes videos, je te conseil de faire la même chose, de toute facon ne change pas que le morceau de l'aile mais aussi derriere. Plus on creuse plus on découvre
Exas
Vendredi 04 Juin 2010 13:06 |
Oui j'ai commandé l'intérieur coté droit aussi mais en fait elle est propre ce qui me parait bizarre c'est que c'est vraiment localisé enfin ^^ ca vaut le coup je m'amuse bien avec
sinon je n'ai pas vu tes videos
GSI16V
Exas
Lundi 07 Juin 2010 20:44 |
Quelques photos on as commencé a refaire un coup de propre sur l'avant en attendant je voir pour les bas de caisses et les ailles Ar
les ailles dans un sale etat
Un petit coup de propre maison je referais faire un voile de peinture en cabine quand elle sera vraiment finit , malheureusement j'ai eut un soucis de réaction entre une base d'apprêt garnissant et une peinture a l'eau le résultat été pas super j'ai même pas voulut vernir demain je REponce je recommance
Pour finir mon petit garçon qui adore le klaxon de la voiture a papa
Mardi 08 Juin 2010 10:47 |
Il a choisi le bon modèle le fiston, dis lui de mettre sa ceinture
Du courage pour la resto Clément .
