arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous, j'aurais besoin d'un avis éclairé pour mon c20let...
Elle tourne actuellement sur trois pattes...Après avoir changé les bougies, vérifié les fils de bougie c'est toujours pareil.
Pour vérifié quel cylindre déconne j'ai débranché un par un les fils de bougie et il se trouve que lorsque je débranche le cylindre 2 ça ne change rien.
J'ai alors démonté la bougie du cylindre 2 est celle-ci est sèche Shocked
Est-il possible qu'un injecteur soit bouché??
Ai-je plus de chance d'avoir un fil d'alimentation d'injecteur mort?
Merci d'avance
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour vérifier sort ta rampe d'injecteur et tente de démarrer, tu verras bien si ton injecteur 2 pisse ou non
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, mais je pense qu'un fils est sectionné dans la goulotte, car c'est super mal fait et les fils se pincent facilement
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye de voir si tu as de l'étincelle sur le cylindre 2
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le problème venait de l'étincelle la bougie serait mouillée Wink
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
exactement!!
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci des conseils Smile
L'étincelle à la bougie c'est vu et ok.
Ca me semble bourrin de faire pisser les injecteurs dans le vide mais pourquoi pas...
Je viens de vérifier le fonctionnement de l'injecteur en le branchant en direct, ça claque donc ca doit être bon.
Me reste à vérifier la mise à la masse de cet injecteur, je viens donc d'imprimer la liste des affectations de la fiche du calculateur (merci franck) et je vais regarder avec un ohmètre voir si j'ai la continuité Arrow
J'attends mon pote qui a un ohmètre et je verrai ou j'en suis Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben biensur faut pas se mettre face à l'injecteur et placer une récipient assez large en dessous, ça m'a parut logique que j'ai pas précisé Laughing
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trop tard je m'en suis mis plein la tronche Laughing
Non ben il fait noir donc je regarde demain pour ma mise à la masse...
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
et une faciale une Laughing Laughing Laughing
appelez chris Wink
Selrahc
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
si il y aurai eu un défaut d'alimentation sur l'injecteur, l'ECU n'aurai pas remonté un voyant moteur ?
je pense plus que ce soit l'injecteur défectueux non ?
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing Pierre!!
Selrahc, je vais vérifier quand même mais je pense que tu as raison Confused
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 29 Mai 2010 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Embarassed Embarassed Rolling Eyes Rolling Eyes j'ai trop mal lu moi ch'uis fatigué, il faut que je me repose le cervelet. Wink Wink donc oui apres avoir relu bien comme il faut je vote aussi pour l'injecteur. il est peut être tout simplement bouché.
mon rêve
MessagePosté le: Dimanche 30 Mai 2010 07:24 Revenir en haut de page
Je confirme, normalement tu aurais un code erreur, sinon une verrif tres simple consiste à intervertir 2 injecteurs, si ca ne pisse toujours pas sur le cylindre n°2, c'est le faisceau, si ca pisse c'est l'injecteur.
Dans tout le cas je serais toi je ferais nettoyer mes injecteurs, car des qu'un injecteur déconne c'est perçage de piston instantané assuré.
