Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok au moin c' est regler merci!
Mais je vois encor moin la du coup je sais pas trop vers ou me dirigier.
Sonde t° d eau
Pmh
L allumage
Je vais changer sa demain au moin sa sera neuf .
sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trouve quelqu un qui a un mano pression depression et commance par vérifier si le circuit d air qui sort du collecteur d admission au calculateur est etanche.
Si ca marchait avant ca ne sert a rien de tout changer pour rien!
Etape par etape!
Bonne chance.
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle de la depression qui par du papillon au calculo ?
sebcalibra29
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 06:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai.
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 11 Mai 2010 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ce soir j ai verifier la depression et rien elle n est pas boucher pas trouer rien.
J ai remonter les puces d origines et mis la pression d origine et sa coupe toujours.
bat
MessagePosté le: Mardi 11 Mai 2010 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ne viendrait pas de ton capteur de cliquetis.
sebcalibra29
MessagePosté le: Mardi 11 Mai 2010 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tant que le circuit na pas ete mis sous pression on ne peu pas etre sur qui ni a pas de fuite,meme si les tuyaux sont en exellent etat il peut y avoir une fuit au niveau des raccords qui se declenche qu a une certain pression,ne pas perdre de vue que le probleme n°1 des moteurs turbo
c est les fuits d air et avec de l electronique en plus!!!
Si vous mettez 1 bar dedans le circuit et que ca les tiennent,la on pourra
engager des frais qui sont quand meme assez important,alors en attend,test pression,depression.
PS:Capteur cliquetis sans code panne,bizzar.
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors aujourdhui j ai changer:
Le tuyau de depression.
La sonde de t° d eau
La tete et doigt d allumeur.
Et j ai toujours c' est coupure de M.... quand je suis sur l autouroute en 5eme que je ve prendre la pression le voyant moteur s allume et sa coresond au code 113 alor que je suis a peine a 600gr.
La je sais plus trop quoi faire Evil or Very Mad
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense a une chose si j ai la mauvaise inpedance sur mes injo sa peut fair sa ??
Ou la pompe a essence ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, sa peut venir de l injection, de la pression d'essence ou de son débit... fait tourner la pompe et vérifie tout sa.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment je la fai tourner pour verifier stp ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la pression de carburant tu utilise un mano tout bêtement, pour le débit tu la fait tourner pendant 30 sec, tu recueille le carburant, tu le mesure et tu fais un petit calcul
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Combien je doi receuillir en bonne condition ?
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as une walbro 255L/H mais ça c'est suivant ta pompe...
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas besoin de calculer, tu verras de suite si le débit est régulier ou pas. Si oui, en 30sec tu rempli presque un litre a l'aise.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais fair sa Wink
Irmscher-driver
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pompe ok par contre si le tuyau du debimetre se plie sa pourrai produir cet effet ??
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
évidemment.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alor sa doit venir de la ! C'est la durite d origine mais voila elle se plie y a t il une combine?
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
passé en silicone ou en inox.
http://cgi.ebay.co.uk/AFM-TURBO-PIPE-Vauxhall-Opel-Cavalier-4x4-C20LET-Engine-/380233223025?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5887aa8b71
Irmscher-driver
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 20:18 Revenir en haut de page
Merci pour le lien et la panne venez bien de sa ouf!!!
