Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Jeudi 20 Mai 2010 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir voila je m explique sur astra gsi 2.8 quand j accelere en roulant et que j arriv au rupteur la voiture reste acceleré alor que le cable n es pas bloquer , je comprend pas d ou sa peu venir et sa se produit seulement arriver au rupteur . Rolling Eyes
clement7680
MessagePosté le: Jeudi 20 Mai 2010 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment fait tu pour la faire redescende de regime?
tu coupe le contact ?
ou tu essai de l accelerer ?
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
MessagePosté le: Jeudi 20 Mai 2010 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie que ton boitier papillon ne se grippe pas
Irmscher-driver
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour redecendre j accelere un peu par accoup sa redecent ou je coupe
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as pas touché au papillon récemment Question a mon avis le papillon doit se bloquer quand il s ouvre en grand
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
potentiometre sur papillon, si le regime redescend bien des que tu coupe le contact
Irmscher-driver
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non on vien d acheter la voiture et donc au premier essai elle ma fais sa .
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
enleve la boite SFI et regarde si le papillon fonctionne correctement
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis qu'elle reste accélérée elle reste à quel régime avant de redescendre ?
Ellle redescend brutalement ou vraiment au fur et à mesure ?
Greg
MessagePosté le: Vendredi 21 Mai 2010 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
et est ce que ta pédale est toujours enfoncé meme si tu relaches ?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pedal reste normal et le moteur es au rupteur.
MessagePosté le: Samedi 22 Mai 2010 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde le boitier papillon!!!
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 25 Mai 2010 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas le boitier papillon sa vien de l antipatinage comment sa se fait et comment le suprimé ??
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 05:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire?
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 08:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'anit-patinage est situé en aval du boitier papillon dans le sens du flux d'air, donc impossible qu'il produise cet effet, l'unique solution reste ton boitier papillon des gaz.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben ce qu il se produit c' est que la voiture se met a acceleré toute seul la pedal ne bouge pas et si j appui sur le bouton de l antipatinage le regime redecend je rapuie decu il remonte Rolling Eyes .
J ai aussi trouver qu il y avai un fusible qui etait relier a la pompe a essence je sais pas trop pourquoi
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu compte regarder ce qui se passe vraiment au niveau du boitier papillon à quel moment?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ja oublier de preciser j ai regarder et y a rien d anormal il es meme d ailleur nickel
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il s'ouvre et se referme parfaitement sans point dur?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 26 Mai 2010 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans point dur
