Jeudi 13 Mai 2010 12:09 |
merci pour ces explications.
que du bonheur!!!! |
Jeudi 13 Mai 2010 21:35 |
j'ai trouvé cette photo,on voit tres bien comment le piston est usiné.
par contre y a t il une cote precise a respecter ou bien non?
Uploaded with ImageShack.us
Jeudi 13 Mai 2010 22:46 |
Quand on parle d'usinage on parle forcément de cotes précises, il faut donc calculer précisément ces cotes pour pour le RV désiré
Vendredi 14 Mai 2010 06:58 |
la ca va etre complique pour moi
je sais pas trop comment calculer precisement tout ca...
L'ideal serait d'avoir un RV de combien?
j'ai envoyé un MP a gsiturbo16 pour savoir si lui avait une cote pour faire usiner les siens.
Vendredi 14 Mai 2010 08:02 |
Le calcul c'est de la géométrie pure, c'est là qu'il est bon de se rappeler de ses cours de maths
Pour la valeur du RV si tu veux te prendre la tête par rapport à ta config, avec 8:1 tu devrais être bien, sinon faut réfléchir au calage et profil des AAC ainsi qu'à la carto
Vendredi 14 Mai 2010 09:05 |
apres recherches,le RV d'origine du C20LET est de 9:1.
Donc le baisser a 8.5:1 voir 8:1 serait en effet pas mal.
Y a plus qu'a calculer tout ca
Dimanche 16 Mai 2010 04:02 |
le jour que je monte mon block phase 4 , je met des pistons avec un RV à 8,8 pour ne pas perdre trop de couple et pour l usage au quotidien n en patisse pas ....
Moi je suis en pays chaud et ça me fait 8 ans avec mon let sans avoir à l ouvrir et il y a la total dessus et je prend souvent des 7000tr en six et ça ne bouge pas ...
Des que tu respectes la base c est à dire une bonne pompe à huile , une bonne huile à température extrème , bonne pompe à essence , injecteurs, bonne bougies et surtout que ton moteur respire de l aire frais avec une bonne boite à aire et prise d aire dynamique , tu n auras pas de prob enfin c est ma recette et elle est gagnante pour le moment !!!!
ON NE CHANGE PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE !!
Dimanche 16 Mai 2010 12:36 |
entre un RV de 8.8 ou 9:1, ca revient au même, thierry! pas la peine de se faire chier pour rien.
autant mettre un joint de culasse plus épais sur mesure, que de claquer de l'argent pour 0.2 de différence qui ne changeront rien
Dimanche 16 Mai 2010 12:51 |
mat.57 a écrit: | apres recherches,le RV d'origine du C20LET est de 9:1.
Y a plus qu'a calculer tout ca  |
Cherche j'avais fait le calcul sur ce forum pour savoir combien de matière il faut enlever.
section c20let.
Dimanche 16 Mai 2010 20:16 |
merci remy,je vais encore chercher avec d'autres mots cles ,car en cherchant les sujets en rapport avec le RV j'ai rien trouvé de special.
Dimanche 16 Mai 2010 21:00 |
Barth , plus ton rapport volumétrique est bas plus tu dois souffler fort . Du coup tu perds sur la force du moteur c est à dire quand tu es en atmo avant que ton turbo charge ... J ai conduis pas mal de voiture avec un rapport volumétrique bas et ça ne me botte pas le cul pour l usage au quotidien .
L avantage que l on a avec le LET c est le rapport volumétrique éléver et la bonne courbe d avance qu EDS donne du coup avec un turbo d origine et très peu de préssion , on rempli déja comme un V8 , et le coup prix / performance est très intérréssant dans cette configuration ... Et les perfs sont la , si on baisse trop le rapport volumétrique il faudra investir dans un plus gros turbo pour compenser et la gestion qui suit bien comme il faut ....
Enfin tout dépend de l utilisation que l on fait avec sa monture , moi perso c est consommation de mon investiment autant que je veux alors ça doit etre pratiquement un kit routier fiable et homogène ....
Lundi 17 Mai 2010 19:28 |
ce que je dis, c'est que de baisser a 8.8 tu vas pas pouvoir souffler bcp plus qu'a 9 !
donc se faire chier à usiné tes pistons pour ca, ca en vaut pas la peine, prend un gros joint de culasse sur mesure.
Mardi 18 Mai 2010 09:11 |
bon,je trouve pas de messages concernant les cotes pour usiner les pistons d'origine.
Ce n'est pas grave,ca m'a permi de consulter d'autres posts tout aussi interessants concernant le RV du LET selon les prepa.
Bon,les avis sont souvent partages,ce qui en resulte c'est qu'en abaissant le RV,on perd a bas regime (pas grave pour moi,je suis plus en haut quand je roule),on preserve le moulin,et on peut souffler plus fort surtout.
Le bon compromis serait un RV de 8.5:1.
Je vais recuperer une pipette graduée precise et je vais mesurer tout ca precisement,et je pourrai en deduire la matiere a retirer du piston.
Mardi 18 Mai 2010 12:02 |
T'as pas besoin de pipette tout se gère par le calcul à partir du moment où tu connais la cylindrée unitaire (1998cc/4) et le RV (9:1)
Mardi 18 Mai 2010 19:04 |
oui je suis d'accord,mais en realité ca peut etre different;car la culasse a ete rabotée,je mets un joint z20let qui est plus epais que celui d'origine,donc si je veux un resultat precis (tete du piston et volume chambre culasse),il me faut utiliser une pipette graduée.
pour le volume du cylindre c'est sur que par calcul ca va tout seul (formule volume cylindre)
Mardi 18 Mai 2010 19:24 |
tu te fais chier pour rien, au pire tu calcul pour 8.4:1, et tu seras au max vers 8.5
Mardi 18 Mai 2010 19:25 |
Le rabotage et le joint de culasse ça reste des formes géomètriques
Mardi 18 Mai 2010 21:23 |
Je sais pas si c'est vrai et plus utile mais un Opeliste m'a dit que des bielles en
Y seraient le bon compromis pour ne pas percer le bloc ,les avoir deja avec le trou de lubri d 'origine et beaucoup plus résistantes que des H.
Mercredi 19 Mai 2010 13:08 |
Je voudrais qu'on eclaircisse un point.
Il ne semble pas qu'il y ait des trous de lubrification qui joignent le pied et la tete de bielle en interne dans celles d'origine.
La lubrification du pied de bielle se fait par l'huile qui circule dans le piston à partir de la segmentation au contact des cylindres...
Et
La lubrification de la tete de bielle se fait par l'huile qui arrive dans le vilo jusqu'au maneton.
Il n'y a aucun lien normalement entre la lubrification du haut et du bas de la bielle.
Le BUT pour moi du gicleur est simplement de refroidir la tete du piston par le jet d'huile qui arrive dans la jupe par le biais du gicleur.
Il n'y a pas de but de lubrification.
Le gicleurs est la pour la fiabilité du piston en lui même...
PHIL CORSA 61
Mercredi 19 Mai 2010 18:05 |
tout a fait d'accord il ya meme beaucoup de moteur où il y a ce que l'on appel des pissettes d'huile qui gicles en dessous du piston afin de le refroidire et non pas pour lubrifier !
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mercredi 19 Mai 2010 19:15 |
Merci les gars de confirmer celà parce là je commençais à me sentir seul...
