codox
Voiture: Corsa B 1.2i 16V
Lundi 10 Mai 2010 23:04 |
isma_8 a écrit: | Sur le dessus de la boite juste à côté du sélecteur. |
ok ok, je regarderai a sa demain,
et la cylindrée et l'année de l'auto n'a pas d'importance ?
Lundi 10 Mai 2010 23:22 |
Dans ton cas, non.
codox
Mardi 11 Mai 2010 17:07 |
Citation: | Dans ton cas, non. |
Pourquoi dans mon cas, nn
codox
Mardi 11 Mai 2010 18:06 |
Pour voir le numero F10 ou F13 sur la bv, faut'il la démonté car je ne voit pas ou c'est inscrit.
je voit d'autres numero, mais pas de F10 ou F13
Mardi 11 Mai 2010 18:28 |
Normalement c'est visible directement sauf si tu as beaucoup de crasse sur la boite.
Dans tout les cas si tu veux changer ta boite prends directement un F13, comme t'as plus de questions à te poser
codox
Mardi 11 Mai 2010 19:24 |
Citation: | Normalement c'est visible directement sauf si tu as beaucoup de crasse sur la boite. |
oui il y a quand meme pas mal de crasse dessus, je l'ai nettoyer un px, mais je vois juste un numero commencant par R
Citation: | Dans tout les cas si tu veux changer ta boite prends directement un F13, comme t'as plus de questions à te poser |
Les F13 peuvent aussi allé a la place d'une F10 ?
codox
Mardi 11 Mai 2010 21:02 |
Sa c'est bien le selecteur
et le numero est marquer ou stp
Mercredi 12 Mai 2010 09:03 |
Le selecteur c'est pas juste la tige qui dépasse mais l'ensemble qui est fixé sur le dessus de la boite.
Sinon, une F13 et une F10 sont pafaitement interchangeables du moment que la commande d'embrayage reste mécanique (véhicules d'avant 2001)
codox
Vendredi 14 Mai 2010 22:22 |
voila ma bv et tous le reste est remonter,
mais je sai pas combien de litre d'huile je doit mettre dans la boite ?
Vendredi 14 Mai 2010 23:40 |
J'étais répondu dans l'autre rubrique
codox
Samedi 15 Mai 2010 08:40 |
Merci Isma
codox
Mardi 18 Mai 2010 09:12 |
J'ai encore un petit soucis,
mon compteur de vitesse ne fonctionne plus, sur mon ancienne bv c'etait une sonde electronique et sur celle que j'ai remit c'est une mecanique.
Y a t'il une possibilité pour le faire allé sans rechanger de bv ?
Mardi 18 Mai 2010 12:10 |
Il faut faire l'échange des différentiels.
codox
Mercredi 19 Mai 2010 12:17 |
Mais sur mon ancienne boite, je pense que c'est le differentiel qui est cassé car le cardan coté passager, il y a pas moyen de le sortir.
Aussi non esque c'est dur a changer le differentiel ?
