valerianGTC
Mercredi 12 Mai 2010 08:29 |
je viens d'acheter une prise d'air OPC de Z20LET pour augmenter le flux d'air vers le moteur en plus de mon filtre green sur mon GTC Z14XEP.
j'ai lu quelque part qu'on pouvait également modifier les brides en les coupant pratiquement à ras pour que l'air passe encore mieux.
quelqu'un a fait cette modif?
est-ce vraiment utile?
merci d'avance pour vos réponses
_________________ In Accordance with the dictates of Reason
Mercredi 12 Mai 2010 08:59 |
Oui c'est utile il suffit de regarder la taille des restrictions pour le comprendre. A la base, ces brides servent à diminuer le bruit d'admission.
Comme expliqué sur un autre forum, si tu veux une grosse écope, prends celle de Vectra C
momo2ls
Mercredi 12 Mai 2010 09:12 |
Les brides, pas la peine de les découper, ça se retire. C'est un peu galère, mais ça se fait.
Au niveau de l'écope, Isma a raison, la Vectra C est deux fois plus grande.
valerianGTC
Mercredi 12 Mai 2010 09:17 |
merci pour vos réponses rapides,
sur le Z14XEP, on ne peut pas les retirer completement car les durites sont fixées dessus,
question con, c'est contrôlé au CT en plus de faire sauter la garantie Opel?
_________________ In Accordance with the dictates of Reason |
momo2ls
Mercredi 12 Mai 2010 09:25 |
Non aucun contrôle. Tu as des photos de l'intérieur de la boite ? Moi elle se retirait. C'était clipsé dans la boite.
Mercredi 12 Mai 2010 09:28 |
Je confirme mais sur certains montage elle sont collées apparement.
valerianGTC
Mercredi 12 Mai 2010 09:29 |
non, mais j'en ferais pour te montrer en même temps que je pose ma prise d'air
EDIT: si c'est censé faire un bruit plus sourd, ça va me plaire
Mercredi 12 Mai 2010 09:36 |
Ca reste un 1,4l dans une voiture assez lourde donc faut pas t'attendre à des miracles en terme de perfs.
valerianGTC
Mercredi 12 Mai 2010 09:44 |
pas de problème, je m'attend pas à des miracles, mais si je peux grapiller un peu c'est bien, et puis ça m'occupe et surtout j'apprend
Mercredi 12 Mai 2010 10:02 |
Intéressante cette modif d'écope...
valerianGTC
Mercredi 12 Mai 2010 13:05 |
momo2ls a écrit: | Les brides, pas la peine de les découper, ça se retire. C'est un peu galère, mais ça se fait.
Au niveau de l'écope, Isma a raison, la Vectra C est deux fois plus grande.  |
petite erreur de ma part, effectivement il semblerais qu'elles soient juste clipsées, je te fais des photos promis
