codox
Voiture: Corsa B 1.2i 16V
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous
Suite a un petit accrochage j'ai eu ma rotule de direction qui a plié,
je l'ai changé et tous a bien été pendant +/- 1000km et puis je pense que sai le cardan qui a lacher au niveau de la boite de vitesse, car il y a du jeu et quand je met une vitesse et que je met les gaz, la roue ne tourne plus et sa fait un bruit. (Clac-clac-clac...)
j'ai essayer de demonter le cardan en tirant dessus mais en enlevant d'abord la roue, la rotule sup, l'etrier de frein et l'amortisseur bien sur, mais rien a faire je n'arrive pas a enlever le cardan
Esque quelqu'un saurai m'aider pour me dire comment faire pour demonter se fameux cardan?
Merci d'avance.
clement7680
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 00:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut forcer avec un levier car il y a un clips en bout qui evite que le cardan ne se deboite tout seul
si ta roue ne tourne pas verifie l etat du differencielle il doit en avoir pris un coup
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 06:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est a quel niveau que tu n'arrive pas le sortir? moyeux ou boite?
Si t'as été jusqu'à plié la rotule de direction c'est quasi sur qu'autre chosse à bouger au niveau du bras et de sa fixation sur le longeron.
codox
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est au niveau de la boite que je n'arrive pas a l'avoir.
Ben ma roue est reculée de +/- 2-3cm et je ne sai pas comment je pourrai faire pour la remettre comme il faut.
j'ai essayer avec un levier et meme en tapant un peux dessus avec un marteaux et burin, mais pas trops fort qd meme car j'ai pas envie de tous cassé
Et il ne faut pas d'abord retirer le clips pour avoir le cardan?
il faut faire comment pour vérifier le differentielle?
J'ai oublier de dire que le cardan a beaucoups de jeux coté bv
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde là ou j'ai parlé, mais y'a 99% de chances pour que le longeron ait bougé.
codox
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai regardé, mais le longeron n'a pas lair d'avoir bouger,
par contre pour verifier le bras c'est pas facile a voir Confused
encore un truc que j'avais oublier de dire c'est que c'est des cousins (qui font +/- 15-20cm de haut) que je me suis prit du coté la.
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pas verrifié le bras t'as pas pu verrifier le longeron, car c'est en dessous de ce dernier qu'il faut regarder pour savoir.
Tres clairement, si ta roue est reculé, ca a forcément bougé
codox
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben le point faible sur le longeron c'est pas entre le phare et l'amortisseur? Confused
MessagePosté le: Jeudi 06 Mai 2010 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, c'est au niveau de la jonction avec le tablier.
codox
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 14:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouh-la-la je commence a m'y perdre avec tous c'est nom de pieces. lol
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde tout simplement la ou se fixe le bras sur la caisse et tu verras que c'est sévèrement plié.
codox
MessagePosté le: Samedi 08 Mai 2010 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je regarderai demain et j'essayerai de faire des photos en meme temps.
Et pour vérifier le différentielle comment faut-il faire stp?
codox
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'ai regarder, mais sa ne me semble pas plier Confused
Voici une tof:
Et alors une du reste du cardan que je n'ai toujours pas reussit a avoir :
codox
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben finalement je doit changer ma BV car sa a plier a l'interieur et c'est pour sa que je n'arrivai pa a retirer le cardan,
mais j'aimerai savoir si toute les bv de corsa vont dessus ou il faut absolument une de 1.2 16V (comme la mienne) ?
dohc93xe
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde si c'est une F10 ou F13.
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le bras c'est de l'autre côté qu'il faut prendre la photo, là il y a la zone de déformatiion programmée.
codox
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est marquer ou, que c'est une F10 ou F13 ?
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le dessus de la boite juste à côté du sélecteur.
codox
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Ok, j'en reprendrai une autre dé que possible.
codox
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok, je regarderai a sa demain,
et la cylindrée et l'année de l'auto n'a pas d'importance ?
