bat
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'ai été ce samedi chez opel pour prendre mes codes erreurs 4x4 (cali PH2) et voila ce qu'il en ressort : codes 32, 33 et 74.
Le symptôme est le suivant : la calibra reste en 4x4 même fusible 19 retiré.
Je suppose donc que l'électrovanne se bloque. N'est elle normalement pas passant et laisserait la voiture en 2rm même HS?
Concernant le code 74 (liquide DA pression faible), je ne sais pas que faut il faire pour régler ce problème? vidange + purge de circuit de DA?
Est ce code 74, qui pourrait faire que l'électrovanne reste bloquée dans une certaine position?
PS: La vidange de la BDT a été faite samedi et le contacteur de frein est neuf.
D'avance merci, pour vos réponses
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
donne l'explication de tous les codes!!
coment sais tu que le 4x4 reste enclencher ?
bat
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
32 : interrupteur de pression en panne
33 : soupape de tension solénoide trop élevée ou fusible 19 enlevé
74 : liquide PAS (liquide DA) pression inférieur à 10 bar
J'ai mon témoin 4x4 qui clignote.
Je sais qu'il est enclenché car quand j'appuie fort les roues avant ne cirent pas.
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
t a essaye de ponte ta sonde de bdt pour voir ?
bat
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas ou elle arrive. Je pense que j'en ai 2, possible?
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le code 33 c'est normal si tu as bien le fusible de retirer.
Si ce dernier est retiré et que ton 4x4 reste enclenché. C'est que ton électrovanne reste bien bloqué. Ou du moins cela bloque dans la partie hydraulique de l'électrovanne.
Essaye de faire une purge pour voir si cela se débloque.
bat
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme fusible retiré, le 4x4 reste enclenché.
Je vais purger le circuit ce weekend. Si pas, je pense que je dois remplacer l'électrovanne.
bat
MessagePosté le: Lundi 03 Mai 2010 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème résolu:
code 74 : manque d'huile de DA. Il faut donc faire une purge et l'appoint.
Pour le reste, j'ai changé mon électrovanne. C'est reparti maintenant.
C'est peut-etre à cause de ce manque d'huile de DA que mon électrovanne a rendu l'âme. A méditer, et regarder le niveau de temps en temps.
alonso-13
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
CODE PANNE . 32- INJECTEUR N°6 tension trop élevée . 33- pression absolue défaut de capteur ou de circuit ? .74- capteur de débit d'air admis ; tension trop élevée . EXEMPLE code panne sur la boite de transfere du 4x4 . lire code panne avec un fils électrique ;sur la fiche de diagnostic X13 en court-circuitent la borne J avec la borne A le code clignotant est déclenchée. Wink
bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi le rapport entre tes codes de pannes (injecteur, électrovanne, et je sais plus quoi ) et l'interrogation du calculateur de transmission ?
bat
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne comprend pas trop non plus.
alonso-13, c'est le code moteur que tu me donnes.
Comme ma calibra est une phase 2, il n'y pas de fil "J". Donc direct chez opel pour mettre le tech1.
alonso-13
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ok désolè mec Wink
bat
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 22:36 Revenir en haut de page
pas de souci Wink
