marty
Dimanche 02 Mai 2010 18:56 |
salut à tous
apres un mauvais branchement d'une durite, j'ai du liquide de refroidissement qui est rentré dans le moteur
comment faire pour bien néttoyer l'interieur du bloc avant de mettre de l'huile neuve?
Dimanche 02 Mai 2010 19:26 |
Dans le moteur c'est a dire? dans les cylindres? dans le carter huile? quelle quantité et par quel endroit?
marty
Dimanche 02 Mai 2010 19:39 |
les deux, au niveau de l'admission sur le devant j'ai inversé deux durites comme un gro boulet lol
donc une fois démaré je me suis rendu compte de ma connerie mais l'huile moteur est deja toute blanche debut de mayo
REYNALD
Voiture: astra h opc
Dimanche 02 Mai 2010 20:04 |
a part faire une ou deux vidange avec de l'huile pas chére je voie pas
faire chier le monde |
marty
Dimanche 02 Mai 2010 20:23 |
j'en suis à 6 vidanges et c'est toujours pas top
j'ai pensé à mettre du gasoil plusieur fois pour bien nettoyer
mais je suis pas sur si c'est possible
Dimanche 02 Mai 2010 22:09 |
marty a écrit: | les deux, au niveau de l'admission sur le devant j'ai inversé deux durites comme un gro boulet lol
donc une fois démaré je me suis rendu compte de ma connerie mais l'huile moteur est deja toute blanche debut de mayo  |
Sois plus clair stp, tu as inversé quelles durites
marty
Lundi 03 Mai 2010 12:38 |
je poste les photos des que possible
marty
Lundi 03 Mai 2010 12:50 |
j'ai inversé les deux durites
Uploaded with ImageShack.us
Lundi 03 Mai 2010 15:10 |
Là c'est le montage inversé?
evo33130
Lundi 03 Mai 2010 15:45 |
nan la c'est dans le bonne ordre
marty
Mardi 04 Mai 2010 18:15 |
oui c'est dans le bon ordre
mtisse3637
Mercredi 05 Mai 2010 08:57 |
si c'est léger tu peux rouler l'eau va condenser,et refais un vidange avec filtre
marty
Mercredi 05 Mai 2010 11:05 |
bah non c'est pas léger justement
momo2ls
Mercredi 05 Mai 2010 11:09 |
Dans le speedster, le moteur a l'origine n'est pas posé dans le sens de la longueur normalement ?
evo33130
Mercredi 05 Mai 2010 15:33 |
nan du tout ,il et posé comme dans nos turbal mais a l'arrière et pivoté sur lui même !
Mercredi 05 Mai 2010 17:00 |
essaye la technique avec du gazole! il faut laisser tourner au ralenti.
mais fait gaffe au turbo, le mieux serais de l'enlever
V-Speed
Mercredi 05 Mai 2010 19:23 |
Remet déjà tes tuyaux comme il faut et peut être tu n'auras plus de liquide de refroidissement dans ton moteur ...
Parceque si sur ta photo ils sont bien branchés, alors moi je rentre dans les ordres.
Et tu veux préparer un moteur à plus de 300 ch en remplaçant les internes !!!
Mercredi 05 Mai 2010 19:31 |
Ton ldr si il est rentré dans les chambres de combustion ça fera rien de grave ...
Assèche les chambre en déposant les bougies et avec une soufflette puis roule
marty
Mercredi 05 Mai 2010 20:12 |
j'ai deja remis comme il faut le durites
je vais faire le truc avec le gasoil
