Shark
Voiture: Commodore B GS/E "piste". Commodore B 2500. Corsa A 1000.
Mardi 27 Avril 2010 20:11 |
Salut tout le monde .
Je voudrais savoir sur quelles autos est montée la boite (F13) de corsa A GSI .
C'est assez urgent .
Merci à vous d'avance .
_________________ Une Commo sinon rien... |
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Mardi 27 Avril 2010 20:49 |
tu a donné la réponse toi méme sur corsa gsi, a moins que tu veut savoir sur quelle véhicule peut on trouvé la f13.
Shark
Mardi 27 Avril 2010 20:53 |
C'est effectivement ce que je veux savoir !
Greg
Mardi 27 Avril 2010 20:55 |
tigra corsa aussi
Shark
Mardi 27 Avril 2010 21:00 |
Ok mais pas évident de trouver une tigra à la casse ...
Et sur quels modèles de corsa alors ?
Shark
Mardi 27 Avril 2010 21:37 |
Et surtout, est-ce qu'il y a plusieur F13 ?
Si oui, la boite de ma GSI est HS donc je cherches la même
Mardi 27 Avril 2010 21:54 |
Oui il y plusieurs F13, c'est bien ça le soucis.
Shark
Mardi 27 Avril 2010 22:05 |
Visiblement, il y a la F13CR et F13WR
C'est laquelle sur le 1.6 gsi de corsa A ?
Et laquelle est la plus courte ?
J'ai trouvé ça ici ...
F13CR F13CR
1 3,545 3,545
2 2,143 2,143
3 1,429 1,429
4 1,121 1,121
5 0,892 0,892
R 3,308* 3,308
F13WR F13WR F13WR F13WR F13WR Eco
1 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545
2 1,957 1,957 1,957 1,957 1,957
3 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303
4 0,892 0,946 1,126 0,946 0,892
5 0,707 0,756 0,756 0,761 0,707
R 3,308* 3,308 3,308 3,308 3,308
Mardi 27 Avril 2010 22:16 |
WR c'est généralement des boites des disesel.
Les différences dont je parlais c'est au niveau du pont.
Shark
Mardi 27 Avril 2010 22:24 |
ok
donc pour en finir, la boite de diesel est plus longue ou plus courte .
Car si elle est plus courte, je trouve ça !
Sinon, c'est compliqué de mettre mon pont dans une autre boite ?
Mardi 27 Avril 2010 22:29 |
Elle est plus longue mais surtout tres mal étagée pour un moteur essence avec beaucoup d'écart entre chaque rapport.
Pour le changement de pont il faut démonter entièrement la pignonnerie
Shark
Mardi 27 Avril 2010 22:34 |
OK
la boite (et pont) de la GSI n'est montée sur aucune autre boites si je comprends bien .
Y a t-il une boite de même rapport ou plus courte que celle de GSI que je puisse trouver à monter dessus ?
Si oui, sur quelle auto est-ce monté ?
Mardi 27 Avril 2010 22:58 |
Tu as un post it dans la rubrique atelier avec tout les rapports de toutes les boites
Shark
Mardi 27 Avril 2010 23:04 |
ok merci
Greg
Mardi 27 Avril 2010 23:43 |
des tigra j'en ai vu 5 ou 6 la derniere fois sur 11 casses
Shark
Mardi 27 Avril 2010 23:54 |
Je vais chercher mais comment savoir si c'est le même rapport de pont que ma GSI ?
Mercredi 28 Avril 2010 00:00 |
C'est marqué dessus au niveau du carter du pignon de 5ème
Shark
Mercredi 28 Avril 2010 00:04 |
Ben j'irai voir à la casse quand je saurai où se trouve ce carter .
Je connais les anciennes opel PROPULSION mais les tractions, je suis perdu ...
Mercredi 28 Avril 2010 00:05 |
c'est le carter tu trouve tout de suite derrière la roue conducteur
Shark
Mercredi 28 Avril 2010 00:06 |
Ok cool .
Merci encore
