Mercredi 21 Avril 2010 21:47 |
nickel tout ça et les jantes élargies ça en est ou???
Mercredi 21 Avril 2010 21:48 |
Pas le temps pas l'argent, qui vivra verra... en attendant il faudrait déjà qu'elle tourne correctement et je ne m'en occupe toujours pas...
Mardi 27 Avril 2010 18:16 |
Les news, j'ai nettoyer la Corsa à fond vendredi dernier, elle brille à merveille malgré les nombreux coups et rayures profondes... mais bon elle est loin d'être neuve la pauvre
J'ai également remplacé l'alternateur qui faisait beaucoup de bruit par moment, maintenant je suis tranquille de ce coté là !
Si tout va bien, le dimanche 9 elle ira sur Paris pour solutionner son problème de coupure ainsi que pour faire la carto
Mardi 27 Avril 2010 19:22 |
a ben le 09 j'espere etre dispo pour que l'on se voit
Mardi 27 Avril 2010 19:41 |
Avec plaisir
The Eye of the Tigra
Mercredi 28 Avril 2010 17:05 |
tu vas faire ca chez qui?
Mercredi 28 Avril 2010 19:55 |
Je ne connais pas grand monde qui s'y connait, Claude à force de chercher maitrise quand même bien le sujet
Dimanche 09 Mai 2010 11:18 |
La Corsa est partie !
Bon rien de dramatique, je suis parti hier vers 7h30 chez Claude lui déposer la Corsa, il a regardé quelques trucs car ces derniers temps avec ce qui m'arrive pas trop de courage... Donc elle va restée là bas pour qu'il puisse régler ce soucis de coupure, j'aurais du lui amener il y a longtemps mais bon, et faire la carto ! Donc parti 7h30, j'ai fais 250km pépère avec, un plaisir de pouvoir rouler avec cette Corsa, arrivée vers 10h30 sur place, Claude m'a déposé non loin et après covoiturage pour une grosse partie de mon retour puis 30min de train et voilà de retour à la maison !
Vivement que je puisse la récupérée
Dimanche 09 Mai 2010 11:20 |
Ça va , elle semble être en de bonnes mains
Dimanche 09 Mai 2010 11:22 |
Grave, hier pas le courage et fatigué, il a quasiment tout fait tout seul, honte à moi
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 09 Mai 2010 12:35 |
nickel ca!
Vivement que la carto soit au petit oignons :d
Dimanche 09 Mai 2010 15:10 |
en voyant le titre , j ai cru que tu l avait vendu
C est kler qu elle est entre de bonne main
13,316 au 400M  |
Megavolts
Voiture: Tigra 1.6
Dimanche 09 Mai 2010 16:19 |
J'ai eu peur en voyant le titre. Mais finalement c'est tous le contraire. Elle vas enfin tourner comme une horloge cette coco
Dimanche 09 Mai 2010 16:46 |
Le titre n'a pas été choisi par hasard, je sais je suis un salop
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 10 Mai 2010 12:01 |
c'est Nya qui s'en occupe? cool
Lundi 10 Mai 2010 12:39 |
Yes
Dimanche 12 Septembre 2010 14:40 |
Quelques nouvelles, la Corsa est toujours chez Claude, il a testé la MS sur un autre véhicule et la MS fonctionne parfaitement, une autre MS sur la Corsa et les coupures sont toujours là, il a refait quelques rectifications sur mon faisceau mais sans succès
J'ai certainement du oublier d'autres essais qu'il a pu faire mais toujours sans succès, j'ai bien du faire une connerie quelque part...
Donc un faisceau neuf a été recommandé, celui qui sort de la MS pour aller vers le moteur, donc elle va avoir un faisceau refait à neuf pour voir ce que ça donne, la bobine d'origine devrait être remise également pour remplacer celle du 20xe que j'ai mise ainsi que quelques modifications de composants dedans
Quand il y a aura du nouveau, je posterais mais ça mets du temps car Claude n'a pas que ça à penser et je ne suis pas toujours très rapide pour répondre à ces questions également...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Dimanche 12 Septembre 2010 20:00 |
Je viens d'avoir un problème similaire au tient:
- coupures d'allumage intempestive et uniquement l'allumage, tout le reste était fonctionnel dans la voiture (ça m'a vallu qq retour de flamme)
Alors ça peut paraître con, et je sais que t'as déjà du vérifier. Mais moi c'était la masse du PMH qui était mal mise. Cette masse c'est celle qui se trouve à droite du moteur, celle qui vient se fixer sur la pipe d'admission. (donc ton 4 pap)
T'as peut être des vibrations passées un certain régime qui font que cette masse jarte. Avec ma gestion d'origine, je ne voyais pas de problèmes sur ma valise opcom. J'avais juste des coupures.
Dimanche 12 Septembre 2010 20:20 |
Le faisceau n'a pas grand chose à voir avec celui d'origine
Vendredi 04 Février 2011 20:28 |
Je fais un tri de mes photos, et voici une petite photo souvenir que j'aime bien de janvier 2007
COCO79
Voiture: Corsa B
