cedric77
MessagePosté le: Vendredi 23 Avril 2010 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel est la valeur du faisceaux des injecteurs en circuit continu j'ai tester les miens et ils ont pas tous la meme valeur
MessagePosté le: Vendredi 23 Avril 2010 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas compris ce que tu veux dire!?
cedric77
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 00:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai tester mon faiscesaux de mon c20xe 2.8 et quand je prent ma tension en continu j ai pas les meme valeur sur chaque prise de mai injecteur donc je voulait savoir combien je doit avoir en tension continu sur chaque prise
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu risque pas de trouver grand chose avec un voltmètre vu que la tension n'est jamais la même, puisqu'il s'agit d'un signal périodique.
Si tu veux mesurer la tension à tes injecteurs avec une valeur lisible il te faut un oscilloscope.
cedric77
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
je les fait avec un ohmmètre et comment je c'est si mon faisceaux est mort on pas Question
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors là je comprends rien, avec un ohmètre tu peux juste vérifier les masses, et la continuité avec le calculateur et surtout ça se fait contact coupé.
Tu as la procédure de diagnostique décrite dans la RTA, utilise la.
cedric77
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour info le faisceaux est debrancher il est chez moi et j ai pas de rta
MessagePosté le: Samedi 24 Avril 2010 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Achète là parce que je vois pas comment tu veux t'en sortir sans schéma électrique...
Sinon c'est juste très lourd que tu donne les infos au compte goutte, faisceau déposé tu risque pas de pouvoir tester grand chose.
Ce message sera le dernier pour ma part.
Greg
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux tester la résistance de chacun de tes fils a la limite, mais pour cela il faut connaitre le fils a vérifier a partir de ta conectique qui se branche au calculateur.
cedric77
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 14:22 Revenir en haut de page
j'ai passer le faisceaux a mon beaux-père qui lui si connait beaucoup plus que moi en électriciter et pour lui le faisceaux est bon aucun fil de couper il ma refait les soudure aux niveaux de la sonde de température d'eaux donc soit c'est une sonde ou un capteur de déconne ou un module
