calibra83
Jeudi 22 Avril 2010 11:09 |
salut j'ai une petite question, on me parle du 20xe suisse a 170 cv d'origine car en france il l'on brider a 150 cv?! je doute mais je préfére confirmer ici!
Jeudi 22 Avril 2010 12:13 |
Il existe une version à carbu qui fait 170cv c'est le 20XV sinon c'est le moteur des Kadett Superboss sud africaine.
Jeudi 22 Avril 2010 12:42 |
Une version a carbu d'origine tu aurais plus d'infos??
Jeudi 22 Avril 2010 14:22 |
Chez Catheram
Jeudi 22 Avril 2010 14:27 |
ah ui oki ba ca je connaissé je croyé chez Opel
Jeudi 22 Avril 2010 16:19 |
Ca reste un moteur Opel
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Jeudi 22 Avril 2010 19:59 |
C'est marrant cette histoire car il y a quelque temps j'etais sur une Kadett et le vendeur m'avais dit qu'elle venait de suisse et qu elle fesait 165cv soit disant une version suisse ca doit etre une legende urbaine de plus
schneberger
Jeudi 22 Avril 2010 20:48 |
y a le c20xes qui fait 170cv c'est le moteur de la superboss qui comme dit plus haut a été vendu pour l afrique du sud
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Paulo
Vendredi 23 Avril 2010 06:01 |
Il n'y a pas de Kadett 170cv en suisse. En tous cas pas d'origine
diabolo
Vendredi 23 Avril 2010 07:45 |
juste une question. le moteur de la catérame peux ètre monter dans tigra astra ou autre?
_________________ passionnément opel |
Vendredi 23 Avril 2010 09:26 |
Bah oui le bloc est le même, les supports moteurs aussi donc.
Il faudrait juste prévoir une modification complète du circuit d'alimentation en essence. Maintenant tant qu'a trouver ce moteur et vu le prix auxquels il doit surement être, autant de chance à passer un 20XE en carbu.
Vendredi 23 Avril 2010 11:44 |
Déjà c'est Catheram, sinon c'est ni plus ni moins qu'un C20XE passé en carbu, donc autant faire la modif sois même.
Vendredi 23 Avril 2010 11:54 |
En plus, je me gourre peut-être mais j'ai dans l'idée qu'avec un 2.5 et son allumage en bout d'AàC c'est pas super compliqué à faire comme modif.
Vendredi 23 Avril 2010 12:01 |
C'est même tres simple, même sur un 2.8 en mettant une gestion spécifique pour l'allumage.
fabastra
Vendredi 23 Avril 2010 12:08 |
faut juste pas oublié de monter une pompe à essence adéquate car celle d'origine devient alors trop puissante puisque réservé à une injection, elle va faire le tout dégueuler, donc une bonne pompe facet et virer celle d'origine
Samedi 24 Avril 2010 15:43 |
| L3gion a écrit: | | En plus, je me gourre peut-être mais j'ai dans l'idée qu'avec un 2.5 et son allumage en bout d'AàC c'est pas super compliqué à faire comme modif. |
Que ce soit 2.5 ou 2.8 le pb reste le même pour gérer l'allumage quand on passe en carbu.
170ch avec des carbus ça fait peu de ch pour bcp de modifs (et d'argent), quand on sait qu'un bon C20XE avec juste puce/ligne a déjà 160ch.
k-mac
Lundi 26 Avril 2010 18:24 |
les version suisse n'ont pas les mème capteur A & B pour le codage de l'alumage celle des suisse sont bleu a l'inverse des notres marron
sur mon astra quand j'ai mis la bleu en place le bruit du moteur a changé des le demarage mais je pense que sa apporte que 5 ch
Lundi 26 Avril 2010 18:26 |
Pour en avoir confirmation il faudrait connaitre la différence de résistance entre les 2 fiches.
k-mac
Lundi 26 Avril 2010 18:29 |
la suisse a 0 omh
ou un pont si quelqu'un n'a pas de capteur bleu
Lundi 26 Avril 2010 18:32 |
TOUTES les fiches de C20XE ont une position à 0 Ohms c'est la 2ème valeur qui est la plus intéressante et qui correspond à la position A ou 98
