Lo
Voiture: corsa C 1.7 cdti
Jeudi 08 Avril 2010 16:48 |
Salut, j'ai un problème...
j'explique, quand j'actionne l'essuie glace arrière, celui ci s'arrête au milieu de la vitre, je dois continuellement jouer avec le levier pour le relancer...
par contre quand j'actionne le lave glace, il fait son cycle normalement... Est ce un problème de relais?
merci à vous
Vendredi 09 Avril 2010 11:49 |
commodo plutot
essui glace avant + marche arrière il fonctionne bien?
Lo
Vendredi 09 Avril 2010 16:52 |
pour faire simple
AVANT ON:
j'actionne l'arrière ca ne vas pas, toujours arrêt dans le cycle.
je n'actionne pas l'arrière et je fais marche arrière, toujours soucis dans le cycle.
AVANT OFF
j'actionne l'arrière, problème dans le cycle.
il n'y a vraiment qu'en faisant fonctionner le lave glace arrière qu'il fonctionne bien...
voila
Vendredi 09 Avril 2010 17:09 |
Vérifie sur ta connectique que tu ai :
Une masse
Un + après contact
Un + qui est commandé par ton comodo.
Si t'as tout ça ton moteur déconne.
En réalité quand tu actionne l'essuie glace l'aller se fait grâce à ton impulsion comodo, le retour via le + apc ...
Lo
Samedi 10 Avril 2010 08:51 |
merci pour vos réponse je regarde ca des que possible
ced93
Lundi 19 Avril 2010 09:31 |
Même pb pour moi.
L'essuie glace arrière s'arrète en plein cycle.
J'ai remplacé le commodo ainsi que le moteur et même constat.
