abadou
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour,
j ai une fuite au niveau du turbo est ce grave?c est un joint? merci d avance Wink
astra opc c est le pied!!!
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un peu dur à voir mais oui tu as quelques joints à changer
abadou
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais tout demonté pour voir ca! Wink
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un a une vue éclaté du turbo pour éventuellement voir quel(s) joint sont a changer ou non ?
Z20LET FOREVER
abadou
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui si vous avez je suis preneur! Wink
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'huile y'en pas pas 15 000, 2 au dessus pour le banjo d'arrivée, 1 en dessous pour la bride de retour.
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 18 Avril 2010 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya rien entre la jointure collecteur/turbo ?
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Lundi 19 Avril 2010 06:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là on parle d'une fuite d'huile donc c'est uniquement au niveau du circuit d'huile que j'ai répondu.
En ce qui concerne le carter turbine (échappement), il n'y a pas de joint, en ce qui concerne le carter compresseur (admission) il y un joint torique en caoutchouc.
Mais si ca fuit d'un carte, le soucis est ailleurs je pense.
chris57
Voiture: astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 19 Avril 2010 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il n'y a pas de joint entre le collecteur et le turbo
Astra H OPC Phase 3 EDS 322ch 498Nm
evo33130
MessagePosté le: Lundi 19 Avril 2010 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup a vous va falloir que je regarde sa alors !!
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Lundi 19 Avril 2010 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le soucis c'est que c'est difficile de voir grand chose à cet endroit, donc à part faire du préventif en changeant tout les joints t'as pas beaucoup d'autre solution.
abadou
MessagePosté le: Lundi 19 Avril 2010 18:36 Revenir en haut de page
probleme resolu c etait du a mon huile! Wink christophe avait eu le meme coup trop content en tout cas merci a vous tous!!! Wink
