dencorul38
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 06:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
En changeant mon embrayage, j'ai loccasion de remplacer ma BDT HS par une autre.
La différence, c'est que sur celle qui est en place j'ai la sonde de temperature qui a 2 fils, et la nouvelle (qui semble plus récente et tirée d'une ph2) n'en a qu'un ??
quelqu'un a deja eu ce cas ? comment faire pour que ca marche, est-ce compatible, si oui, ou brancher le fil unique de la nouvelle ?
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que tu adapte ton ancienne sonde sur la nouvelle bdt.
La sonde 1 fil est plus fine que celle avec 2 fils.
dans ton cas,reperce plus gros et refais un filetage pour remettre ton ancienne sonde.
J'ai le cas inverse suir ma cali,j'ai une petite sonde mais la bdt a un trou plus gros pour l'ancienne sonde,j'ai donc mis un adaptateur et le tour est joué.
dencorul38
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai été voir opel ce matin et ils m'ont conseillé de shunter le capteur de température
est-ce une bonne idée ?
a savoir que je fais 95% d'autoroute
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je roule sans le capteur de température.
mais tu as une protection en moins, en cas de surchauffe de la BDT
dencorul38
MessagePosté le: Vendredi 16 Avril 2010 05:17 Revenir en haut de page
J'ai une question :
Est-ce qu'en tournant a la main la fixation de l'arbre de transmission arriere, l'arbre supérieur en entrée (le gros au dessus du petit pour la boite de vitesse) est censé tourner legerement ?
je demande ca parce que sur celle qui est HS en faisant ca rien ne se passe et sur la nouvelle l'arbre tourne
a savoir que si je tourne le petit arbre (celui de la transmission donc) le gros ne tourne pas et la fixation de l'arbre arriere non plus
ca vous fait la meme à vous ?
