kakrik
Vendredi 09 Avril 2010 16:03 |
voila j'ai quelques questions concernant une Vectra B 2.0L 16V de 1998.
- est-il possible d'y adapter un régulateur de vitesse ?(vectrafan m'en avais parlé sur vectra mais je ne sais pas si cela concernait les modele 9
- j'ai apparement quelques pixel de l'ecran d'affichage d'info (heure,T°,etc...) qui aurait laché , est-ce que cela se démonte facilement ?
- peut-on monter un ODB a la place du simple ecran heure,date,etc.... ?
d'avance merci
Vendredi 09 Avril 2010 19:07 |
Si tu parle d'un régulateur de vitesse d'origine, si tu un boitier papillon à cable c'est mort car il faut un papillon motorisé et la gestion qui va avec.
Par contre tu peux mettre un kit de seconde monte.
kakrik
Vendredi 09 Avril 2010 19:38 |
ah oui ok , je n'y avais pas pensé au papillon a cable effectivement.....en seconde monte ? je vais voir sur internet pour trouver des infos alors merci
Vendredi 09 Avril 2010 22:03 |
Sur ma Vectra V6, le papillon était à câble et elle avait un boitier situé sous le boitier ABS d'où partait un 2ème câble...
Si l'auto est précablée,( j'ai vendu tout le kit à un possesseur d'une Vectra I500 qui l'était), il suffit apparement de rajouter ce boitier, le commodo, le contacteur à la pédale d'embrayage et c'est bon...
Vendredi 09 Avril 2010 22:30 |
C'était un montage d'origine?
Oui.
D'ailleur, avez-vous remarqué le trou rectangulaire que l'on trouve sur le support de câble d'accélerateur, que ce soit sur X25XE, C20XE ou encore C20LET? Et bien c'est ici que vient se clipser l'arretoire câble du régul.
Et sur la rotule du câble d'accel, on voit la raignure du clipse pour le 2ème câble...
Vendredi 09 Avril 2010 22:31 |
Ah je croyais que ce montage n'était que sur les Omega et Sintra
Vendredi 09 Avril 2010 22:36 |
J'ai édité Isma
sponge
Voiture: tigra team
Samedi 10 Avril 2010 21:00 |
certaines astra G sont preéquipés egalement
Dimanche 11 Avril 2010 17:24 |
Tu parle des versions à papillon motorisé et/ou à cable?
Sur les papillons motorisés, c'est valable pour tout les véhcules de mêmes génération (Corsa C, Zafira A, etc) mais les versions à cables j'ai jamais vu.
Pour la version à cable, je pose la même question de Kakrik pour une Calibra
