Jeudi 04 Février 2010 13:32 |
C'est pas un pressostat mais un thermostat
Sinon oui 2 et 3, c'est tres bien.
scarcore
Jeudi 04 Février 2010 13:37 |
c'est un casse-tête le montage de ces sondes
yan
Jeudi 04 Février 2010 21:46 |
Avis aux pocesseurs de Z20LET...Je me rappelle pas avoir vu ca sous mon capot.
On dirait une foto de C20LET?? (Je suppose,car je connais pas).
Mais moi (de memoire) il n'y a que les 2 banjos...Peut etre que j'ai pas fais attention.
Et je suis sur que sur les 2 banjos,il n'y a pas de ressorts...
Jeudi 04 Février 2010 23:10 |
Oui c'est sur que derrière les banjo il n'y a pas de ressorts
scarcore
Vendredi 05 Février 2010 10:33 |
le ressort est sur la vis ou il y a le thermostat. les vis banjos se trouvent sur la plaque thermostatique il n'y pas de ressort mais comme la plaque est thermostatique l'huile a des T° différentes, ça baisse, ça monte donc pas terrible d'y brancher la sonde de T°
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Avril 2010 15:29 |
Petite question,j'ai peut etre mal lu,mais pour le mano de turbo,ou branche t'on le tuyau qui part du mano? Si vous avez une photo du montage je prend
momo2ls
Jeudi 08 Avril 2010 15:35 |
Derrière le moteur, tu as le cache plastique noir où passe les câbles du débimètre (par exemple). A la gauche de ce cache plastique, tu vas trouver une pièce argenté de forme ronde avec un coude (durite silicone noire) puis qui part dans le fin fond du trou du c** du monde. Tu branches ton manomètre à cet endroit là. Je chercherais une photo ce soir, mais mon explication est claire je trouve.
Jeudi 08 Avril 2010 15:43 |
Sur la durite du régulateur de pression d'essence.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Avril 2010 15:57 |
je branche mon tuyau de pression de turbo sur le tuyau du regulateur de pression d'essence??? J'avoue que je saisi pas tout la
momo2ls
Jeudi 08 Avril 2010 16:08 |
Voilà une photo, ce sera plus simple
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 08 Avril 2010 16:10 |
Ah bon ca va sur ce regul,j'aurais pas cru a ce branchement,bon ok un T et hop on branche le tuyau ok merci les gars
Jeudi 08 Avril 2010 16:28 |
Fait un montage super propre à cet endroit car si t'as la moindre fuite c'est la pression d'essence qui chute.
kerax07
Vendredi 09 Avril 2010 10:27 |
Par ou vous le faite passer ce tuyaux pour le faire rentrer dans l'habitacle (sur astra g) ?
momo2ls
Vendredi 09 Avril 2010 10:32 |
A l'arrière du moteur, sur le tablier coté conducteur, il y a un trou où est censé passer le câble pour déconnecter le TC. Il suffit de retirer le cache en caoutchouc et passer ses câbles dans l'habitacle.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 04 Juin 2010 20:50 |
c'est possible de ravoir la photo du branchement car je la vois plus
momo2ls
Vendredi 04 Juin 2010 21:15 |
Je reviens, je vais te prendre une photo à l'instant.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 04 Juin 2010 21:27 |
Cool ma poule,je parle du branchement dans le moteur pour le mano de turbo hein
momo2ls
Vendredi 04 Juin 2010 21:33 |
T'inquiète, j'avais compris, et voilà !
En direct live in Nantes !
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 04 Juin 2010 21:49 |
Yessssssssssss alors juste une chose,sur la 2eme photo,on voit le T et un tuyau qui part vers la droite(pipe adm),c'est ce tuyau qui va au mano ou alors l'autre
momo2ls
Vendredi 04 Juin 2010 21:50 |
Sur la deuxième photo, c'est celui qui va vers la droite. Mais tu sais, on s'en fou un peu de la position, tu peux les inverser, sa reviens au même.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 04 Juin 2010 21:56 |
Ok merci,je vais voir ca de suite,je te dirais la suite
