dohc93
Invité
Dimanche 08 Octobre 2006 11:40 |
Salut je me demandé si je pouvais installer un mano de temperature dhuile sur mon c20xe, car je ne sais pas si la sonde a un emplacement etc...
De plus on me propose un mano de pression d'huile et je me demander si c'est quelque chose de tres utile ou pas.
Merci de vos reponse!
kakrik
Dimanche 08 Octobre 2006 12:00 |
le mieux est de mettre la sonde fourni avec le mano sur le bouchon de pompe a huile , juste au dessus de la plaque sandwich !
T° d'huile et pression sont tres utile
laurentGSI16
Dimanche 08 Octobre 2006 14:45 |
kakrik a écrit: | le mieux est de mettre la sonde fourni avec le mano sur le bouchon de pompe a huile , juste au dessus de la plaque sandwich !
T° d'huile et pression sont tres utile  |
"panique celtique Hé ! Ho ! Le nouveau son-de Manau" lol
ils fournissent toujours la sonde avec le mano lors de l achat ?
dohc93
Invité
Dimanche 08 Octobre 2006 23:30 |
sinon pour le filetage c'est quoi comme reference ou taille?
Lundi 09 Octobre 2006 08:18 |
dohc93 a écrit: | sinon pour le filetage c'est quoi comme reference ou taille? |
14*150
a+
Lundi 09 Octobre 2006 09:00 |
Cà dépend de l'emplaceement où tu veux monter ta sonde...
dohc93
Invité
Lundi 09 Octobre 2006 11:41 |
on m'a dit que comme je n'ai pas de radiateur d'huile il serai pas mal de le mettre dans l'un des deux trou prevu pour les durites... mais bon si il y a un autre emplacement qui serai pas mal je suis preneur de bons conseils !!!
Lundi 09 Octobre 2006 12:11 |
C'est pas trop mal comme endroit.
Par contre le filetage est assez gros, je te conseil donc de percer le bouchon et de le tarauder au filetage de ta sonde.
dohc93
Invité
Lundi 09 Octobre 2006 12:14 |
ok merci pour le conseil je n'avais pas pensé a cela ... LOL
marS
Vendredi 13 Octobre 2006 17:26 |
pour ta sonde
GSITURBO16 a écrit: | Sur ces photos, j'ai adapté ma sonde de température d'huile sur le bouchon de la pompe à huile Z20LET.
Avant cette sonde était a la place du bouchon de vidange.
Merci kenny
Actuellement en VW |
neyman
Vendredi 13 Octobre 2006 17:40 |
Je crois que les filetages entre la pompe de C20XE et de Z20LET ne sont pas les mêmes.
Sur celle de C20XE il n'y a même pas à adapter, la sonde se vise directement à la place de la vis.
Corrigez-moi si je me trompe.
Vendredi 13 Octobre 2006 17:58 |
moi j ai commandé ma sonde de temperature et je pense la mettre a la place du bouchon de vidange. c est bon ou pas?
et sinon sur certain modele ya que la sonde de pression sur la pompe a huile,et sur d autre ya la meme chose mais avec 2 cosses et c est plus gros.sa fait que pression dhuile? désolé mais j ai pas le nom technique.
kakrik
Vendredi 13 Octobre 2006 18:16 |
vinz T16 a écrit: | moi j ai commandé ma sonde de temperature et je pense la mettre a la place du bouchon de vidange. c est bon ou pas? |
moi je te le deconseille a partir d'une certaine vitesse ta valeure sera erronée du faite du vent !
Vendredi 13 Octobre 2006 18:36 |
neyman a écrit: | Je crois que les filetages entre la pompe de C20XE et de Z20LET ne sont pas les mêmes.
Corrigez-moi si je me trompe. |
Tu te trompe.
Vendredi 13 Octobre 2006 19:13 |
kakrik a écrit: | vinz T16 a écrit: | moi j ai commandé ma sonde de temperature et je pense la mettre a la place du bouchon de vidange. c est bon ou pas? |
moi je te le deconseille a partir d'une certaine vitesse ta valeure sera erronée du faite du vent ! |
donc le mieux serais de placer un "t" pour la sonde de pression et de temperature au cul d ela pompe?
kakrik
Vendredi 13 Octobre 2006 19:21 |
pour la pression tu remplace la sonde d'origine et pour la T° tu perce le bouchon qu'il y a de libre sur le corps de la pompe a huile !!
