swappgsi
MessagePosté le: Samedi 03 Avril 2010 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
le" 29l" te bascule aussi, sur ta teinte , au taf avec logiciel ppg , je tape "29l" il me sort ta teinte Wink
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Samedi 03 Avril 2010 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein moi j'ai regardé sur un nuancier chez opel et il y a photo Wink
Mitch
MessagePosté le: Lundi 08 Novembre 2010 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon aye on attaque.....Maintenant que j'ai fini mon swapp d'une Kadett D en 20XE (pas la mienne), je vais m'attaquer à ce break afin d'avoir une caisse pour l'hiver. Le moteur (un C20XE) a été complètement assemblé avec des pièces que j'avais à droite, à gauche.
Récemment on a changé la barre stab pour une de GSI 16V, les rotules de suspension sont neuves. J'ai remise des jambes de force de Kadett GSI avec freinage ph2
Il est maintenant prêt depuis un petit moment mais comme je n'avais pas la place pour mettre la voiture dans le garage,le 20XE n'avait toujours pas été mis dedans.
Demain c'est le grand jour, on va le mettre en place avec Ganjarom. Wink
Quelques petites spécificités :
boite F20 3,74
volant moteur plat
ligne d'origine pour break GSI en 55mm
On vous mettra quelques photos demain Twisted Evil
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Lundi 08 Novembre 2010 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l'attaque!!! Mouahahahah Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessagePosté le: Lundi 08 Novembre 2010 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
des photos des photos !!!! Wink
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 00:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien 286 je confirme
Mitch
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon aye , on l'a claqué dedans hier après-midi sans trop de mal, F20 d'abord, puis C20XE ensuite, voici quelques photos:
On en chie dans l'est Laughing
Il me manque quelques bricoles, donc dès que je les ai, on démarre..... Wink
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mes photos se retrouvent de nouveau à l'envers alors que je les avaient retournées et enregistrées ainsi ?
ganjarom
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
parce que t'es nul... Laughing
Mitch
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ça commence à me gonfler un peu, pas moyen de la mettre en route. Le problème se situe au niveau du relais (pas de jus sur le fil bleu/rouge du faisceau C20XE qui alimente la pompe et le relais fait clac,clac,clac.......quand on lance le démarreur). Le relais est alimenté en +12V, la pompe tourne en direct, j'ai essayé 2 relais différents
On dirait bien un symptôme de capteur vilo mais ce dernier est neuf et fonctionnait sur un autre 20XE la semaine dernière.
Pour info il s'agit d'un swap de C20XE à la place du X14XE.
Si quelqu'un a une idée.....
J'arrête pour ce soir car plus de batterie Sad
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 00:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que ton demareur fonctionne correctement!
Tu a verifier les masse
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 03:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, le démarreur fonctionne nickel, les masses ont l'air bonnes, le problème vient plus de la partie commande relais....
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
le petit APC (fil noir) coté faisceau injection/faisceau compartiment moteur est la ?? sans lui, pas de démarrage.
d'origine, il se trouve dans les environ du plan de joint de culasse coté allumeur, c'est un connecteur 1voie noir, fil noir (1.5mm²). tu dois avoir un APC dessus.
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, c'est le connecteur double avec un fil rouge +12V et un fil noir +12V apc, les 2 sont alimentés Wink
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais pas vu que ce sujet avait été réouvert, sympa hate de voir la suite
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, j'ai réussi à démarrer 3 fois aujourd'hui, la voiture tourne sans caler mais prend rapidement des tours (cela venait du raccord mastervac/pipe admission qui était manquant et sans doute du régul de ralenti). Donc quand je coupe impossible de redémarrer, le relais claque sans arrêt, pas de 12V apc au relais alors qu'il arrive bien au motronic.....Le voyant moteur se met aussi à clignoter
Si quelqu'un a une idée Sad , je deviens fou Evil or Very Mad
J'aurais besoin de savoir quelles bornes shunter dans le connecteur gris de la boîte à fuse pour lire les codes pannes (sur astra F)
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as un faisceau foireux, calculo qui merde (je doute), le relais qui est naze
Mitch
MessagePosté le: Vendredi 12 Novembre 2010 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je commence à douter du faisceau, c'est pas le relais en lui même j'en ai essayé 3 différents, le calculo pareil, je l'ai changé pour voir et ça ne change rien Rolling Eyes
Est-ce qu'un faisceau moteur de 2.5 est différent d'un faisceau de 2.8 ? Car celui qui me reste provient du 2.8.
Mitch
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon vu l'intérêt pour mon post et mon problème je vais créer un post dans "20XE" Rolling Eyes
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre un probleme de masse Wink
Mitch
MessagePosté le: Mardi 23 Novembre 2010 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon quelques news :
Bon ça y est, elle roule depuis dimanche soir Very Happy Hier grosse matinée de nettoyage et remontage intérieur. J'ai passé le CT ce matin, suis passé faire la carte grise et les plaques dans la foulée.
Cet après-midi réglage train avant et changement des ressorts arrières car elle est trop basse devant Twisted Evil et elle risque vite de décrocher de l'arrière. Wink
Bientôt quelques photos ....
MessagePosté le: Mardi 23 Novembre 2010 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool Super
Et d'où venait le problème Question
