poil21
Voiture: vectra b
Dimanche 10 Janvier 2010 10:51 |
et ya une maniere de savoir ce que cest, entre les2,sans deculasser?
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
fendlabrise
Dimanche 10 Janvier 2010 12:21 |
commencer par remplacer l'échangeur eau/huile avant de déculasser, mais c'est pas fréquent comme probleme, faut pas abuser non plus. Les joints de culasse HS, c'est pas une maladie non plus, mas i elle commence à avoir des bornes, le joint comment à ce dégrader si le liquide n'as pas été changer comme il faut
Calibra V6 en prépa X30XE + F28 |
Vendredi 15 Janvier 2010 02:49 |
l'entretien normal d'une voiture quoi.
je préconise de virer les tuyaux pour mettre le radia et la plaque sandwich du 20xe.pas cher comme modif et tranquille dans le temps.
Twin-Turbo
Voiture: MUSTANG
Jeudi 11 Février 2010 13:34 |
J'ai une Opel Omega B 2.5L V6 achté a 42 000km et donner a mon grand père a 152 000km j'ai jamais eu aucun soucis avec sauf pour l'huile dans les bougies
f-800
Samedi 03 Avril 2010 11:00 |
Y a aussi le Y26SE (V6 2,6 180 cv) et le Y32SE (V6 3,2 218 cv) sur les Omega Phase 2...
f-800
Samedi 03 Avril 2010 11:11 |
D'ailleurs pour les spécialistes j'aimerais connaitre la différence entre le Y26SE des Vectra B et le Y26SE des Omega B...
Car dans les Vectra B il fait 170 cv et dans les Omega B 180 cv...
Samedi 03 Avril 2010 11:14 |
Sur l'Omega B tu as l'admission variable avec le double papillon mais je ne sais pas si la différence de puissance vient de là
f-800
Samedi 03 Avril 2010 11:19 |
Merci isma, ca peut en tout cas etre une piste d'explication...
En tout cas des fois ils sont assez étrange Opel de mettre la meme appellation pour des puissances différentes...
C'est déjà le cas avec le Z20LET qui a trois puissances (190,192 et 200) sans nécessairement qu'on sache à laquelle on a affaire...
Samedi 03 Avril 2010 14:18 |
Pour le Z20LET c'est seulement une question de programmation du calculateur à priori
