Mercredi 31 Mars 2010 12:19 |
n'ai pas la rage Toto,je suis bon je suis bon ,c'est la vie...
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 31 Mars 2010 12:36 |
trop fort ce dan
mon rêve
Mercredi 31 Mars 2010 13:25 |
TOY'S KAD a écrit: | ,par contre je vois pas le rapport entre le joint de culasse et entendre un clac clac clac de l'habitacle  |
J'ai déjà vu le cas, joint de culasse claqué et pas a moitiée entre un cylindre et l'extérieur, ça claquait sévère, comme un joint de collecteur d'échappement fuyard.
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 31 Mars 2010 13:57 |
moi c'était entre le cylindre n°3 et 4 mais ce qu'on ma dit c'est exactement ce que isma vient de dire
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 31 Mars 2010 14:16 |
ah ok je comprend mieu,m'enfin pour en arriver a ce point faut vraiment s'en battre les c**** de sa caisse,parce qu'avant d'arrivé a ce stade il devait deja y avoir d'autres soucis
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 31 Mars 2010 14:58 |
Justement j'avais une petite question, quand on fait un joint de culasse, il faut jsute déculassé, nettoyer, changer le joint et faire une vidange huile/eau? ou je me trompe ?
Mercredi 31 Mars 2010 15:18 |
Si tu fais un joint de culasse dans un cas classique c'est à dire pas de grosse surchauffe ou de cliquetis violent => tu as juste à nettoyer tes plans de joint.
Pour ce qui est des vidanges eau et huile =>
t'as pas le choix tu vas forcément enlever des durites de flotte et le mieux une fois que ça commence à se vider c'est de vider le reste pour remplacer, si c'est tout neuf (liquide) c'est dommage.
Perso je change les liquides car quand tu nettoyes tes plans de joint tu risques de laisser un peu de saloperie soit dans l'eau soit dans l'huile.
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 31 Mars 2010 15:26 |
question con : je vais faire vérifier ma culasse , mais si il doivent la rectifier, disons qu'il rectifie d'1mm, pour mon joint de cucu z20let je dois prendre par rapport au cotes z20let?
je sais pas si ma question est compréhensible mdr
le bloc était en ph.3 avant que je l'achète il y a de ca peut être
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 31 Mars 2010 16:15 |
Quand le gars va la passer en epreuve,il te dira s'il doit rectifier ou pas.Le surfacage c'est obligatoire,ensuite selon la rectif t'as 2 solutions,soit elle est dans les cotes et dans ce cas tu remets soit le joint du c20soit du z20,si elle est hors cote c'est poubelle
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 31 Mars 2010 16:31 |
oh merde j'espère qu'elle est pas hors cote!
en gros elle est hors cote a partir de 3/4 rectif non?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 31 Mars 2010 21:07 |
Mistercali,un surfacage se fait automatiquement quand tu demontes une culasse pour avoir un plan de joint parfait,sauf pour un moteur tres recent comme mon Z20 de 5000 kms,il a pas eut le temps de "bouger".
masterdiam je te rassure si elle a jamais eté rectifier,ca doit passer.Maintenant sur ces culasses t'as pas beaucoup de marge
Mercredi 31 Mars 2010 21:14 |
Il existe des joints de culasse cote rectif ce qui permet de rectifier d'au moins 0,6mm par rapport à la cote d'origine.
Mercredi 31 Mars 2010 22:33 |
Sinon tu superpose 2 joints de cucu z20let, sa déja été fait et pas de soucis, et en plus tu pourra souffler plus fort.
