FJY
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Dimanche 21 Mars 2010 13:55 |
full stock!
gteman
Dimanche 21 Mars 2010 16:46 |
Génial, j'aurais fais pareil, il y en a qui vont etre surpris
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Jeudi 25 Mars 2010 19:37 |
petite touche tuning, passage en faux ar rouge et noir de gsi
j'ai également reçu ma boite 6 et mes jambes de forces d'astra gsi (un grand merci a f280), je n'ai plus qu'a recevoir mon kit 2rm et je commence le montage!
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Samedi 27 Mars 2010 13:27 |
ce matin mon kit 2rm LMFVauxhall est arrivé!
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mardi 30 Mars 2010 17:55 |
bon aujourd'hui j'ai déculassé et verdict, un joint de culasse plus que hs et a priori c'est tout!
donc je suis a la recherche d'un bon plan pour un joint de culasse de Z20LET parce que 100€ le joint de culasse sur oscaro ca me gave! sinon des la réception hop je remonte tout dans l'astra!
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mardi 30 Mars 2010 18:16 |
ah oué, c'est la bonne affaire! merci
mais je sais pas mais tt le monde met des joints de cucu de Z20LET et je compte metre un peu de pression donc je sais pas si c'est "obligatoire"...
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 30 Mars 2010 18:21 |
Rho le truc, le C20XE a été mis dans une LADA
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mardi 30 Mars 2010 18:28 |
et si il y a un un 20xe est dedans, un 20let peut y aller? projet 2011??
mdr, nan j'assumerais pas de rouler en lada!
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 30 Mars 2010 18:30 |
tain le sleeper de fou, une lada let :d, je sais pas si j'aurais confiance dans le chassis
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mardi 30 Mars 2010 18:31 |
merci barthus, je pense que je vais commander celui-la + la pochette de joint trechii pour les autres joints et les vis de culasse
fabastra
Mardi 30 Mars 2010 20:10 |
je ne voudrais pas te décourager mais vu l'état du joint de culasse, je te conseille très fortement de faire contrôler la culasse et la rectifier si elle est voilée ainsi que le bloc et ensuite de faire une bonne métrologie pour déterminer l'épaisseur du joint de culasse à monter au cas où il y aurait eu de la rectif
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mardi 30 Mars 2010 23:52 |
merci de ton avis fab je pensais faire vérifier la culasse chez ad, voir la faire rectifier chez besoin, j'ai vérifié vite fait a l'arrache avec une règle ( ) mais je préfère quelque chose de sur...
en tout cas tout les conseil donnés comme celui de fabastra je prend
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 31 Mars 2010 14:20 |
100E le joint de z20 chez oscaro ,ca vaut 50E chez Opel
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 31 Mars 2010 15:23 |
question con : je vais faire vérifier ma culasse , mais si il doivent la rectifier, disons qu'il rectifie d'1mm, pour mon joint de cucu z20let je dois prendre par rapport au cotes z20let?
je sais pas si ma question est compréhensible mdr
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Lundi 05 Avril 2010 12:27 |
effectivement 50.17€ chez opel! et j'aurais probablement mes 20% de remise!
sinon j'ai recu ma pochette de joints de chez trechii et j'envois ma culasse en rectif/controle et mon cache culbu/cache distri en polissage mardi!
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 07 Avril 2010 14:26 |
un peu de pièce est arrivée pour la réfection du bloc :
pochette de joint complète avec vis de culasse :
embrayage (il est d'occaz oui, mais il a pas bcp roulé)
en attente de vis de cache culbu chromée, joint de culasse z20let, cache culbu chromé, cache distri bleu, couroie de distribution,culasse refaite et kit de vis de collecteur
yodadori
Mercredi 07 Avril 2010 23:02 |
La Lada 20XE est la base utilisée en WTCC !
En 20XE aussi mais plus trop d'origine, ça respiiiiiire à mort! Pour en avoir vu tourner plusieurs fois, on sent que c'est un moteur qui s'exprime pleinement, pas comme les TDi des Léon...
