Voiture: gsi 2L16V
Vendredi 26 Mars 2010 12:28
bonjour à tous
j'ai une astra gsi 2l 16 de 1993 qui fonctionné très bien jusqu'au jour ou à l'accélération j'ai un problème de cliquetis bizzar ce bruit de fait a environ 2500tours quand on accélère et en descente a 2500tours sans accéléré rien pas de bruit . depuis donc la voiture tourne pas rond au ralentie donc je me suis dit pas possible une bielle pas possible un poussoir sinon le bruit y serai en descente aussi !! (aucun code panne au tableau de bord) donc du coup j'ai pencé a l'injection j'ai changé les 4 injecteur toujours pareil après tous cela j'ai regardé l'allumage 2des4 bougies été plus noir que les autres donc j'ai dérivé sur l'allumage j'ai un testeur d'allumage qui me donne le nombre d'étincelle en temps réel et la surpris 2 cylindre on le mm nombre et 2 autre beaucoup moin donc j'ai testé la bobine sur un autre gsi et elle marche bien ! DONC J'AURAIS VOULU QUE L'on M'AIDE A TROUVE MA PANNE car la je ne c'est pas trop et comment faire pour trouver ?: merci d'avance
isma_8 Moderateur
Vendredi 26 Mars 2010 12:30
Peut faire un effort sur l'ecriture en mettant de la ponctuation stp
