for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 18 Mars 2010 23:39 |
voila je m'explique, apres le passage en PH3 sur le cali d'un poto, alors que chaques fois c'était bon en PH2 (hot) et maintenant en PH3 eds avec potar 12p, par moment elle "refuse" de prendre les pressions prevues!!!! demain je repasse en PH2 pour voir si elle prend ses pressions normalement.
mon rêve
Vendredi 19 Mars 2010 09:01 |
as tu refait la masse du boitier ?
car si j'ai compris souvent ça provient de la .
Vendredi 19 Mars 2010 09:31 |
il te manque le stab ou l'OB ??
quels sont tes pressions ? config moteur ?
Vendredi 19 Mars 2010 11:32 |
ca le fait tout le temps ou parfois ca fonctionne quand meme?
que du bonheur!!!! |
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 19 Mars 2010 12:24 |
kalidor a écrit: | as tu refait la masse du boitier ?
car si j'ai compris souvent ça provient de la . |
non et je vais le faire cet aprem.
mat57 a écrit: | ca le fait tout le temps ou parfois ca fonctionne quand meme? |
non sa ne le fais pas tout le temps, parfois sa fonctionne, et prend bien les 1.2 en ob, mais j'ai l'impression que c'est QUE sur de franche accel. limite on/off et pas de si on accel doucement ben elle monte pas.
Barthus a écrit: | il te manque le stab ou l'OB ??
quels sont tes pressions ? config moteur ? |
les pressions sont 1.2 en ob et 0.9/1.0 en stab mais quand elle ne veut pas décoller c'est 0.7 et pas plus et ceu sur n'importe quel rapport de boite, il faut que je coupe l'accel et rappui franchement pour qu'elle prenne l'ob.
quand a la config moteur, c'est une longue liste mais tout est neuf (ou a tres peu roulé) dessus bougies + faisceau + turbo + tous capteurs et sondes + segments + coussinets + etc etc etc le pire c'est qu'avec la PH2 = aucun blème sauf que ca marchait moins fort mais normal quoi!!!
je profite du post pour savoir si d'apres vous on peut faire évoluer considérablement une PH2???
mon rêve
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 19 Mars 2010 14:15 |
que ce qui est connu:
AAC C20XE à l'amission
Une bonne pipe...d'admission
Une ligne
Un meilleur turbo
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 19 Mars 2010 14:39 |
AAC C20XE à l'amission-----> OK
Une bonne pipe...d'admission----> c'est a dire??
Une ligne-----> en 76??
Un meilleur turbo-----> avec un garrett a roulement c'est toujours mieux qu'un k16!!! non???
mon rêve
Franc-comtois
Vendredi 19 Mars 2010 14:42 |
Matt57 devrait pouvoir repondre mieux que moi sur ces points.
Il est sur tous les sujets !
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 19 Mars 2010 14:49 |
quand tu parle de la pipe d'admi tu parle avant ou apres le papillon??? car concretement je voudrais savoir combien on peut tirer d'une PH2???????
mon rêve
Franc-comtois
Vendredi 19 Mars 2010 14:50 |
Par ex:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=21053&highlight=
Cherche sur le fofo, tu as tout.
Une ph2 avec l'aac c20xe, Matt me disait +30cv avec l'AAC
Donc on doit arriver au 300 cv.
Ph2 juste avec l'IC c'est 280cv
Une ligne, je parle d'une ligne libérée car moi je pars d'une KliT stock donc avec Cata.
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 19 Mars 2010 14:57 |
la modif de la up pipe est deja faite
mon rêve
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 19 Mars 2010 18:21 |
bon apres avoir branché un boitier PH2 ben elle marche presque aussi bien que la PH3 et prend les pressions correctement 1.2/1.3 en ob et 0.9/1.0 en stab et sans la modif sur le pin 24 (il pleut et j'ai plus de place au garage ) et le T° d'echappement sont plus bassent.
mon rêve
Vendredi 19 Mars 2010 21:43 |
regarde ce que prend notre Tony Bellemarre avec sa phase1++...
300ch.
je ne le comprend que maintenant mais il faut d'abords évoluer:
-pipe d'admi
-pipping
-gros échangeur
-aac d'admi 20xe
-régulateur de pression d'essence réglable
-Bougies F5DPOR
-Faisceaux d'allumage
-une bonne tête d'allumeur et doigt
-gros injecteurs(pour protéger le moteur)
-un K16 pas malade et pas manchot
et ta phase1 puis tu montes la pression au fur et à mesure.
après tu fais des miracles,ça fait 3 gars au mini qui nous l'ont démontré sur le forum.
j'essaie dès que je rachète un Let.
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 20 Mars 2010 00:33 |
je pense que je vais d'abord me faire un passage au banc pour voir l'evo!!!
mon rêve
schneberger
Samedi 20 Mars 2010 13:16 |
d'ou viens ta ph3 ??
si c'est de copies bidons, acheté 100€ sur ebay, tu peux les jetter t'aura jamais des pressions correct et stab
Franc-comtois
Samedi 20 Mars 2010 19:08 |
hotwheels a écrit: | regarde ce que prend notre Tony Bellemarre avec sa phase1++...
300ch.
Tu aurais un lien pour pouvoir apprecier tes dires ?
On ne se connait pas tous sur le fofo ...
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 20 Mars 2010 19:21 |
schneberger a écrit: | d'ou viens ta ph3 ??
si c'est de copies bidons, acheté 100€ sur ebay, tu peux les jetter t'aura jamais des pressions correct et stab |
non ce n'est pas une copie mais une vraie PH3 eds qui vient de chez fred et que j'ai acheté à vectra turbo
que j'ai eu au tel et il a une idée pas con: essayer sans le potar pour éliminer tout risque de disfonctionnement au niveau de celui-çi. (merci jo)
mon rêve
Samedi 20 Mars 2010 19:40 |
Franc-comtois a écrit: | Tu aurais un lien pour pouvoir apprecier tes dires ?
On ne se connait pas tous sur le fofo ... |
Les détails ne sont pas accessibles en partie public mais rien ne t'empeche de contacter l'intéressé par MP
Dimanche 21 Mars 2010 13:20 |
sans potard, tu sera en position1 de la dampf, c'est à dire 0.5b env.
et si tu vire la platine complete, suivant la version de ta PH3, t'auras pas de pression du tout.
tes 1.2b tu les as tôt ? quel régime ? ta WG est assez costaud pour tenir 1.5b?
ton turbo est adapté à ton bloc ? car si ta turbine est trop grosse pour le débit d'un 2.0L, tu peux toujours essayer de faire de la pression!
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 21 Mars 2010 13:44 |
j'essaye cet aprem pour voir, mais vectra turbo me dit qu'en virant le potar tu es par défaut au max. les 1.2!!ben je me rappel plus a quel régime, la W.G (EDS) est assée costaud vu qu'avant elle gardée 1..7 a 1.9 avec le K16 + PH2 et la avec le boitier PH2 + garrett elle les tiens sans problème, le seul changement est le boitier PH3 donc...... je pense que la PH3 n'est pas compatible avec mon montage.
mon rêve
