GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
malou31
Mardi 16 Mars 2010 22:10 |
Tu télécharge TIS et tu aura la liste des codes pannes ainsi que l'aide nécessaire pour solutionner le problème
GyZmO12
Mercredi 17 Mars 2010 20:34 |
92 : CAPTEUR DE CIRCUIT HALL
34 : CAPTEUR COLLECT. ADMISSION TENS. BASSE
24 : PAS DE SIGNAL VITESSE
Après comme j'ai dis plus haut, télécharge TIS tu as les descriptions et solutions dedans... pourtant pas compliqué...
Mercredi 17 Mars 2010 21:21 |
Le compteur de vitesse fonctionne ou pas?
GyZmO12
Mercredi 17 Mars 2010 21:26 |
S'il ne fonctionne pas c'est à a ce niveau qu'il faut regarder en premier.
Si c'est un compteur mécanique, à coup sur ca vient du cable de compteur qui est cassé.
GyZmO12
Mercredi 17 Mars 2010 21:53 |
La pompe se mets en route que quand le moteur tourne donc si le moteur ne tourne pas c'est normal que tu ais pas de pression d'essence
