indo
Mardi 10 Octobre 2006 14:05 |
Voila j'aimerais monté une dv sur mon astra opc qui est juste reprog pour l'instant...
C'est le Z20let il me semble 200cv d'origine!
Quel model?
Ou l'acheté?
Et l'ideal photo pour le montage!!!
_________________ Astra opc powaaa!! |
indo
Mardi 10 Octobre 2006 14:25 |
Moi il me faudrai une dv26d?
Model apres 2001 la mienne est de 2003.
Avec une reprog le model est le meme?
Photo du montage??
Mardi 10 Octobre 2006 14:32 |
la reprogue change rien!
oui toi c dv26d
et une photo je cherche mais bon a mon avis je trouverais rien
indo
Mardi 10 Octobre 2006 14:35 |
Ok merci sympa!!!
Je pensais pour la repog vu que plus de pression.
jeff mills
Mercredi 11 Octobre 2006 00:26 |
Si tu veut une photo pour te faire une idée du montage,regarde dans le sujet de mon astra opc : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=1759
moi c'est une dump forge a double pistons,une dump a double pistons est obligatoire par contre..
by
indo
Mercredi 11 Octobre 2006 06:33 |
Nikel la foto la petite durite bleue sert à quoi et se branche ou?
Le manchon pour mettre sur grosse durite ca se trouve ou?
Ps:Joli l'astra!!!
Mercredi 11 Octobre 2006 07:33 |
La durite bleue sert à commander la dump, pour le branchement, il te faut la mettre en aval du boitier papillon sur le circuit d'admission.
D'origine tu as déjà une dump valve qui est intégrée au turbo, si tu prends le kits de montage spécifique qui va avec la dump il te suffit de réutiliser la durite de commande de la dump d'origine.
indo
Mercredi 11 Octobre 2006 18:25 |
Donc comme sur la foto de jeffmills?
Mercredi 11 Octobre 2006 18:34 |
| indo a écrit: | Donc comme sur la foto de jeffmills?  |
Non
indo
Mercredi 11 Octobre 2006 19:00 |
peux tu m'expliquer alors stp ou est l'erreur ?
Tu as une photo d'une dv correctement montée?
SYLOPC
Mercredi 11 Octobre 2006 22:02 |
Si tu veut mettre une DV alors je te conseil de prendre une FORGE car il y a tout le kit necessaire dont une piece pour condamner celle d'origine:pour moi c'est celle la plus adapté pour l'OPC car j'en ai une
(c'est au moin un branchement sur et qu'une DV au final,celle d'origine n'existera plus )Regarde chez www.forgemotorsport.com[url],tu as la photo de tout le montage,apres c'est a toi de juger,pour moi c'est tout vu [/url]
jeff mills
SYLOPC
Mercredi 11 Octobre 2006 23:41 |
Il y a plusieurs possibilités tant que celle d'origine est condamnée(bailey,HKS, forge..),on peut la laisser mais a quoi sert elle alors mais ton montage me parait bizare.Il y a une piece que j'avais vu sur www.zlet.co.uk pour desactiver l'origine avec la BAILEY.
as tu branché directement sur celle d'origine :Je connais quelqu'un qui a fait comme toi(HKS) et ca DV orig marche tjrs,c'est parce qu'on ne l'entend pas.Apres chacun est libre de faire ce qu'il veut.
jeff mills
Jeudi 12 Octobre 2006 01:13 |
La voiture je lé eut comme sa,moi je suis pas trop pour ce montage car c'est la 1ere fois que je le vois parmis tout les forum z20let ,je voit partout que le tuyau bleu se branche aprés la pipe d'admission.
Jeudi 12 Octobre 2006 06:32 |
| indo a écrit: | peux tu m'expliquer alors stp ou est l'erreur ?
Tu as une photo d'une dv correctement montée? |
Il n'y a pas d'erreur, la DV de Jeff Mills est correctement montée, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dis. Relis ma denière réponse y'a toute les explication.
Sur le montage de Jeff Mills la dump d'origine est toujours fonctionnelle à priori.
indo
Jeudi 12 Octobre 2006 19:26 |
| isma_8 a écrit: | | indo a écrit: | peux tu m'expliquer alors stp ou est l'erreur ?
Sur le montage de Jeff Mills la dump d'origine est toujours fonctionnelle à priori. |
Oké j'avais mal compris!!
Pour le manchon c'est fourni avec la dv?
Jeudi 12 Octobre 2006 22:49 |
Si tu prends un kit spécifique pour Z20LET tout le necessaire est inclus.
sebopc
Vendredi 13 Octobre 2006 06:14 |
Moi j'ai une Bailey DV26D (C'est une double piston) avec ma dump d'origine qui n'est pas condamné, et ça marche très bien.
indo
Vendredi 13 Octobre 2006 06:21 |
| isma_8 a écrit: | | Si tu prends un kit spécifique pour Z20LET tout le necessaire est inclus. |
Ok tu pourrais me donné un endroit pour commandé?
Le kit bouche la dv d'origine?
C'est compliqué à monté?
Merci encore à vous pour toutes les info!!!
Sebopc la tienne tu la pris ou et payé cher?
Tu avais tout pour le montage?
