Dimanche 14 Mars 2010 19:24 |
salut a tous!!!
je vais sans doute refaire ma ligne sur mon astra et donc de tout ce que j ai pu lire la ligne gr A semble la mieux adapté en 63.5mm.
je me tâte donc entre du 60 et du 65mm
est ce que tout ce qui ont mis du 63.5 on bien senti une différence en leur faveur?
en ce moment je suis en 51mm interne.
Dimanche 14 Mars 2010 19:35 |
Je comprends pas ta question, pourquoi tu t'embete si t'as possibilité de mettre une ligne Gr A toute faite? Jetex, MOS ou Bastuck... avec un bon décata tu sentiras une réelle différence en terme de perfs.
Maintenant si c'est pour un swap, tout dépend de jusqu'à quel niveau de puissance tu souhaites aller.
Dimanche 14 Mars 2010 22:01 |
ce n est pas pour m enbeter je peux me la faire comme j ai fais celle que j ai actuellement sauf que a l époque je ne m étais pas assez renseigné pour le diamètre (51 trop petit) donc je me demande pour le diamètre optimal en sachant que il y a de fortes chances que ça me serve pour un swap après...
et je n ai pas envie que 65 mm fasse trop gros pour mon 20xe
Dimanche 14 Mars 2010 23:56 |
65mm c'est pas un diamètre standard sauf erreur de ma part, donc t'as bien meilleur temps de la faire en 63,5mm
fabastra
Lundi 15 Mars 2010 11:21 |
le 63.5 devrait être standard sur le 20xe, mais il faut enrichir un peu quand même,
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 15 Mars 2010 12:52 |
sa suffit le 63.5 pour une c20let en ph1? ou il faut plus gros
Guitch13
Lundi 15 Mars 2010 14:08 |
je me suis permis de demander ici parce que actuellement je suis avec un c20xe avec une grN et je pense me prendre une grA qui me servira ensuite pour le let
Lundi 15 Mars 2010 14:49 |
arf donc ce serait trop petit pour ma vectra C20XE une ligne en 60mm
Lundi 15 Mars 2010 15:24 |
Ce sera pas trop petit si tu reste en C20XE
Lundi 15 Mars 2010 16:43 |
AH
Lundi 15 Mars 2010 20:26 |
en fait je pense a la faire en 65mm pour la facilité a trouver de l inox par rapport a la dimension.
Dans tous les cas il faut que j'aille voir mon patron m as donné une adresse intéressante par chez moi pour trouver ce qu'il me faut,
et dans tous les cas suivant le prix je me la ferais ou je l achèterais
Lundi 15 Mars 2010 23:07 |
Encore une fois, 65mm c'est pas une dimension standard, 63,5mm c'est une dimension standard
