Vendredi 12 Mars 2010 13:20 |
| isma_8 a écrit: | | Il faut normalement la mettre en amont du thermostat donc sur le corps de ce dernier ou son support t'es pas trop mal si tu as assez de place. |
yan
Dimanche 14 Mars 2010 21:52 |
C'est pas grave,ca me donne un apercu et là au moins si elle chauffe,je peux le savoir.
Car sur la OPC H,c'est la ruine,ya meme pas de mano de temperature d'origine.
Et de toute facon,j'ai aussi installé un mano de temperature d'huile,ca me permet de voir aussi celle la...
Lundi 15 Mars 2010 00:00 |
Certes y'a pas de mano, mais l'info est quand même accessible dans le menu de l'ODB
yan
Lundi 15 Mars 2010 00:14 |
Oui par le menu caché...
Mais il faut rester appuyer pendant quelques secondes sur un bouton,puis appuyer sur un autre plusieurs fois....
Apres on à plus l'affichage de la radio,plus l'ordi de bord...
Et quand on coupe le contact;il faut refaire la manip...
Au moins là..on à la temperature tout le temps...
