Mercredi 10 Mars 2010 20:14 |
Voi avec franck(gsi turbo 16) sinon
Mercredi 10 Mars 2010 20:21 |
mais dans tout ça te faut le cablage du let aussi hein .
et pour la f20 c'est sur vaut mieux etre d'origine rien que comme ça je trouve ça juste parfois
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mercredi 10 Mars 2010 20:30 |
pour le câblage j'ai le faisceau complet du let, ca va le faire!
oui je vais envoyer un mp a franck, je demandais a jawad parce qu'il habite juste a coté de chez moi!
merci de vos réponses en tout cas!
Mercredi 10 Mars 2010 21:09 |
Désolé je n'es pas sa en stock
Jeudi 11 Mars 2010 13:33 |
Ne connaissant pas l'inmplantation du bloc 1.4 ou meme 1.6 dans une astra, ce qui doit etre la meme chose entre les deux...
Les supports moteurs du C20LET se posent sans problèmes?????????
Il me semblait qu'entre les petits bloc et gros bloc les supports dans le compartiment moteur étaient différents....
Sinon la je ne comprends pas pourquoi mettre un kit spécifique de transplantation dans une corsa ou une tigra pour passer en C20XE ou C20LET!!!
Peut etre que je me trompe mais là j'ai un doute...
Jeudi 11 Mars 2010 14:12 |
Les fixations niveau longerons sont pareil contrairement à une corsa
Jeudi 11 Mars 2010 17:27 |
C'est surtout que dans une Corsa A ou B et une Tigra A il n'y a pas de berceau et que les montages des support côté distrib et arrière n'ont strictement rien à voir.
