TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 10 Mars 2010 16:03 |
Donc voila,actuellement en puce phase 1 "modifiée" pour etre a 1 stab et 1.5 en boost(officiellement ) je voudrais passé a 1.2b stab.
J'explique en detail,plus j'ai mis des pieces sur mon moteur,plus ma pression de boost a baissé au changement de rapport,par contre mon stab a pas bougé.Ca s'explique par un IC plus gros de 4L que le frontera,un piping de 60 ou 63 je sais plus,pipe EDS agrandi,gros injecteurs etc etc.
Je voudrais des avis car on m'a dit que mon turbo allait souffrir plus qu'avant mes modifs de pieces si je passe a 1.2 stab du fait de mon gros piping et gros IC.
Qu'en pensez vous? Pour moi je me dis souffler a 1.2 avec ma config"stock" d'avant,ou 1.2 avec gros IC et gros piping je me dis c'est pareil,mais bon tout avis est bon a prendre meme si ma phase 3 est deja en route....
Mercredi 10 Mars 2010 18:44 |
pour moi c'est pareil aussi, le turbo a pas changé, il enverra le même volume d'air a 1b2 avec ou sans les pièces. après la vitesse '"d'écoulement" va changer, mais le turbo souffre pas plus ou moins.
Mais bon, c'est comme tout, certain on des turbo tout d'origine qui cassent, et d'autre vont avoir 1b8 et sa va tenir.. pour ma part, j pense que 1b2 en stab sa reste de la rigolade pour un k16
Mercredi 10 Mars 2010 19:43 |
+1 comme Figo, et l'essentiel est d'assurer son bon mélange air/essence, donc les injecteurs doivent suivre...
Mercredi 10 Mars 2010 21:39 |
le K16 va devoir quand même tourner plus vite pour débiter plus d'air afin de compenser l'augmentation du volume de l'admission.
après ue le K16 puisse l'encaisser longtemps, je ne sais pas.
Mercredi 10 Mars 2010 23:57 |
pour moi le K16 va souffrir...MAIS
En même temps tu l'as libéré de pas mal de contrainte et même favorisé l'écoulement de l'air dans la culasse, le piping et pipe d'admi donc il va te le rendre au centuple ...
vu que tu sors déjà 300ch ça devrait donner beaucoup plus...
Jeudi 11 Mars 2010 03:20 |
j'ai un IC d'environs 7L,pipping 63mm et pipe haut debit.
Mon k16 souffle toujours a 1.25B et j'ai mon OB de 1.5B a 1.7B.
C'est idem que lorsque j'avais ma pipe d'origine et mon pipping en 50.
que du bonheur!!!! |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 11 Mars 2010 09:31 |
Moi quand j'avais pas le gros piping gros IC et pipe EDS,je prenais les memes pressions mais a l'accel genre passage de 3 a 4 j'avais mon ob,depuis les pieces plus d'ob ou tres peu au passage de rapport,mais pourtant la voiture marche bien plus fort
Jeudi 11 Mars 2010 13:21 |
C'est bien ce qui a été dit tony par Bart, tu as amélioré l'écoulement des gaz avec ton plus gros piping.
Le fait que tu prennes plus difficilement l'overboost c'est parce qu'avec le volume de ta nouvelle ligne en 70 tu as moins de contrepression à l'échappement => l'écoulement des gaz d'échappement se fait tellement bien que tu ne charge plus autant ou alors il faudrait que vous soyez 4 ou 5 dans la voiture pour que ça charge plus.
Pour moi rien d'inquiètant.
A mon humble avis si tu fais une reprise en 5 ou en 6 à 3000trs et dans une bonne cote et tu vas voir que tu vas les prendre tes 1bars5 d'overboost
Ce qui est bien avec toutes tes pièces c'est que tu liberes super bien ton turbo en amont comme en aval et du coup tu as gagné beaucoup de puissance en faisant charger moins méchamment ton turbo. Mais il force toujours mais cependant il subit moins de contrainte.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 11 Mars 2010 15:12 |
Ok donc si je passe a 1.2 stab,vu que mon boost changera pas,je ne devrais pas faire souffrir beaucoup plus le K16
Jeudi 11 Mars 2010 17:07 |
Après avoir bien réfléchi, tu ne pourras pas prendre plus que 1bar stab avec une phase1 ou 2...
Pourquoi ba parce que le pressiostat dans le calculo va jusqu'à 200KPa donc ta carto dans la boden va te limiter à 1bar...
Le seul moyen que tu vas avoir c'est de monter un robinet comme Jawad l'avait fait à l'époque... Le petit malin....
Ah non pardon pas un robinet une vanne de pompier pour prendre 1bar8 en stab MDR....................
Jeudi 11 Mars 2010 17:25 |
Un robinet sur la voitue de Jawad??? est ce possible???
Jeudi 11 Mars 2010 19:00 |
J'en avais pas un mais 2....
Mais je confirme ce qu'a dit mistercali, impossible pour ma part de dépasser 0.9stab même en serrant la WG à fond.
Vendredi 12 Mars 2010 14:20 |
HAAAA les jeunes et la drogue...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 12 Mars 2010 17:24 |
bOUUUUUUUUUUU Jawad d'apres nos taupe a la fin t'etais a 1.1 stab
Vendredi 12 Mars 2010 18:32 |
Oui c'est bien sa
Avec ligne en 63.5 et grosse mayonnaise dans le bloc pas mal hein
