apexi972
Voiture: CORSA B
Lundi 08 Mars 2010 02:27 |
salut qui aurai une adresse pas très cher pour les support moteur coté distribution pour un swap corsa b en c20XE
Lundi 08 Mars 2010 07:41 |
Y'a 2 modèles, donc il faut la photo, sinon sur Ebay.co.uk et Ebay.de tu le trouve sans soucis.
apexi972
Voiture: CORSA B
Lundi 08 Mars 2010 22:50 |
cet le modele en deux partie la premier est visé sur la caisse avec 4boulon il rentre dans le longeon et l'autre fixé au moteur
Lundi 08 Mars 2010 23:20 |
ya les 2 modèles à vendre sur ebay
darkangel068
Voiture: corsa b gsi 16v
Mardi 09 Mars 2010 17:07 |
donc on ne garde aucun des suport moteur du moteur d'origine!!! si j'ai bien compris!!! meme le central?
Mardi 09 Mars 2010 22:05 |
Non tu as tres mal compris, là c'est juste le support côté distrib qui est à changer.
Mercredi 10 Mars 2010 00:07 |
darkangel068 a écrit: | donc on ne garde aucun des suport moteur du moteur d'origine!!! si j'ai bien compris!!! meme le central?  |
le support central dépend de la boite
Mercredi 10 Mars 2010 07:51 |
Dans tout les cas tu conserve celui d'origine, la seule différence en fonction de la boite c'est de le monter ou pas avec une cale spécifique.
Crapeau14
Mercredi 10 Mars 2010 20:17 |
Quelqu'un aurais une photo du support coter distri pour mieux comprendre?
Merci d'avance!
Mercredi 10 Mars 2010 21:26 |
Il te suffit de cliquer sur les liens...
Crapeau14
Jeudi 11 Mars 2010 17:25 |
Heu déjà monté je voulez dire!
