mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j aimerais savoir ce que vous me conseilleré comme filtre a air
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_4004_4303_4394_6393&products_id=47600
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_4004_4303_4394_6393&products_id=23419
ou alors un kit d admission directe ou un unviversel
et est ce quon gagne en puissance en mettant un filtre comme cela
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets un filtres dans la boite a air bien gavé en air frais Wink
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
du genre
mais est ce qu on gagne en puissance avec ce genre de filtre ou faut mieux metre les bon vieux filtre en papier made in norauto
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c est des filtres comme ca
En thermes de puissance ca n apporte pas grand chose mais ca fait un plus Wink
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
MessagePosté le: Mercredi 11 Octobre 2006 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je revient sur le débat des kit admission avec cône et des filtres plats :
- Pour les moteur avec le gros débitmètre électromécanique (les 8 soupapes principalement : 20seh, 20ne, e16se...), tu auras un vrai gain avec un kit admission (cone), mais pour limiter un maximum de prendre de l'air chaud du moteur il faut mettre une grosse arrivé forcée d'air fais pris dans la calandre. Tu prendras tjrs de l'air chaud dans les embouteillages et au ralenti, mais bon ce n'est pas à ces moments là que tu as pas besoin tout tes chevaux non plus.
- Pour les moteurs avec débitmètre à filament hcaud ou avec capteur de pression absolue => filre plat de remplacement à mettre dans la boite à air d'origine + modif de l'arrivée d'air de la boite
Ce n'est que mon avis.
La preuve par le passage au banc du 1.6l de malcom : 101ch sans KAD et 106ch avec KAD.
mc fly#107
MessagePosté le: Mercredi 11 Octobre 2006 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci du conseil je v encore atendre pour le KAD parce que 150E c pas donné
k_loo
MessagePosté le: Mercredi 11 Octobre 2006 13:35 Revenir en haut de page
...mais ça a le mérite d'etre précis Wink
