REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 08 Février 2010 17:23 |
nickel le montage comme ça pas besoin de bmc
faire chier le monde |
Josué
Lundi 08 Février 2010 17:43 |
Heureusement que tu a un M2.5 parce que avec un M2.8 ça passe pas ce montage à cause de la sonde de température d'air.
Lundi 08 Février 2010 20:11 |
exact c est une ballast de xénon!
sinon si c etait un 2.8 ce serait pareil puisque il n y a que la sonde d'air non?
merci les gars
Josué
Lundi 08 Février 2010 20:26 |
Nan sur le M2.8 tu a un manchon avec la sonde de température d'air puis le débimètre. Or sur le M2.5 la sonde est dans le débimètre. Donc sur un M2.8 se montage ne passe pas
Lundi 08 Février 2010 20:33 |
il faut bidouillé je suis sur qu on peut toujours
mais je ne suis pas peinement satisfait de mon montage du coup je vais quand même voir avec un couvercle de C20NE qui sera plus simple je pense et moins compacté parceque la pour tout mettre c est chaud
Mardi 09 Février 2010 11:42 |
pour la sonde température d'air il suffit de la mettre sur le boite à air par exemple.
Ou alors la durite style "boa" qui va de la boite à air au débitmètre peut être remplacée par une vraie durite (silicone par exemple) et on peut y faire un petit trou pour y fixer la sonde.
Mardi 09 Février 2010 12:11 |
Tout a fait , c est ce montage que j ai fait
13,316 au 400M  |
Greg
Mardi 16 Février 2010 23:31 |
Bon pierre, tu peux mettre le couvercle de la c20ne sur ton 20xe sans soucis ! tu peux meme remplacer ta boite entierement. tu gagneras environ 7 cm, mais il faudra faire une bride pour remplacer le débimetre du c20ne.
Mercredi 17 Février 2010 18:50 |
OK merci tigreg
je vais cherché un couvercle alors
Vendredi 19 Février 2010 00:27 |
Hé Pierrot , j ai mieux pour toi , j ai la boite à aire de la voiture de OUI OUI et puissance garanti
Beau taf frangin , tu es sur la bonne voie , tu auras tout tes chevaux qui arriveront en tire groupé ....
Vendredi 19 Février 2010 17:59 |
j ai deux trois trucs a mettre encore tu verras quand tu viendras C20XE POWER
Samedi 20 Février 2010 16:53 |
bon vu que je n ai pas trouvé de phares a fond noir je m en suis fait comme le suggéré sponge.
donc voila le résultat je suis satisfait sauf des clignos il faut que je le fasse avec des neufs pour que ça rende mieux
_________________ Il y a pas que la vérité qui blesse , il y a aussi un bon coup de pelle!!!
steff38
Samedi 20 Février 2010 19:45 |
Ca rend bien! J'ai comme l'impression que cette astra est entre de bonne mains..
Samedi 20 Février 2010 20:09 |
merci steff
sinon petite histoire du soir j ai percuté un lièvre
résultat l'anti brouillard droit ne fait plus parti de ce monde il est explosé
je suis un peu blazé
steff38
Samedi 20 Février 2010 20:47 |
L'assurance devrait prendre en charge (enfin j'espère pour toi parce qu'au prix du neuf!! )
Samedi 06 Mars 2010 19:30 |
Bon je monte des silents blocs neufs demain
par contre je crois que je suis en train de perdre ma boite a vitesse
Dimanche 07 Mars 2010 18:44 |
Donc j ai bien monté mes silent bloc de triangles en power flex c est impeccable
par contre j ai ete faire un petit test et au retour en cote ça m as fait comme un coup de fusil et plus rien le moteur c est arrêté
aux bous de dix minutes elle a redémarré et elle a coupe 4 ou 5 fois en rentrant il n y a pas d essence qui arrive il va falloir regarder tout ça
Dimanche 07 Mars 2010 19:58 |
controle ta pompe ou peu etre les injecteurs on avaler une merde
yodadori
Lundi 08 Mars 2010 22:53 |
Pierre a écrit: | merci steff
je suis un peu blazé |
Trop rapide ton Astra ! Condoléances à la famille de Jeannot le lapin crétin qui traverse quand Pierre passe...
J'espère que ce n'était pas celui qui posait pour la photo avec ta voiture!
kerax07
Lundi 08 Mars 2010 23:07 |
Tes phares rendent vraiment super bien. Magnifique.
Mardi 09 Mars 2010 19:54 |
merci pour les commentaires
par contre ouai tout les week end c est une nouvelle merde
semaine dernière le lièvre que je pète en deux il était pas mauvais!!!
mais la je vais faire un test après avoir monté mes SB powerflex au triangles et c est le drame un bruit de fou et je me retrouve en rade:evil:
résultat au bout de dix minutes elle redémarre est s arrête 4fois en rentrant
