darkangel068
Voiture: corsa b gsi 16v
Mardi 02 Mars 2010 16:27 |
bjr!! a tous je dois deposé la distribution de mon c20xe, mais je ne c quel courroi prendre car !!! car paraitrai qu'il y a une courroi a 141 dent et une autre a 17... dent la quel prendre?
Mardi 02 Mars 2010 16:49 |
Ta regardé la correspondance par rapport a ton N° de moteur
Donne un peu plus d infos sur le moteur , au pire tu démontes le cache courroie et tu verra si tu as 2 ou 3 galets
13,316 au 400M  |
Mardi 02 Mars 2010 19:33 |
Attention à l'écriture.
Sinon si tu change la distribution change aussi la pompe à eau, le même soucis se pose car les dents de la courroie n'ont pas la même forme en fonction du modèle.
Ouatseup
Mardi 02 Mars 2010 22:58 |
Distribution la plus ancienne, earlier comme disent les anglais, dents rondes, deux galets, courroie 141 dents, pompe à eau 21 dents.
Distribution plus récente aux alentours de 1993, dents carrées, courroie 176 dents, pompe à eau 25 dents et trois galets.
Bien entendu les poulies en bout d'arbres à cames sont spécifiques puisque les dents sont rondes ou carrées.
Est ce que le type 1 dents rondes va avec l'allumage 2.5 et l'autre avec le 2.8 ?
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 03 Mars 2010 00:25 |
aucune relation entre les distrib et les alumages.
par exemple: j'ai un 20XE 2.5 avec des poulies dents carrées
