TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 26 Février 2010 14:57 |
J'aimerais savoir ou se monte cette sonde.Sur le Z20LEH elle se trouve sur le tube qui part de l'admission,passe a droite du moteur pour aller en haut de l'IC,par contre sur astra G elle est pas la.
Si quelqu'un sait ou elle est merci
scarcore
Vendredi 26 Février 2010 15:16 |
heu c'est la sonde de pression de sural qui fait sonde de T° en même temps, elle se situe près de la traverse en sortie d'échangeur juste avant la grosse durite qui va à l'admission, c'est une prise 4 broches
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 26 Février 2010 15:47 |
Elle est fixé sur l'IC ? T'as une photo.?
Vendredi 26 Février 2010 17:12 |
Penche ta tete sous la traverse tu la verras
scarcore
Vendredi 26 Février 2010 18:21 |
J'me suis planté c'est pas la traverse! Tu ouvres le capot, tu baisses la tête elle est juste en dessous
Elle est à l'endroit ou la durite d'admission, la rohr se fixe sur l'IC.
Vendredi 26 Février 2010 20:47 |
Ca s'appelle bien une traverse
Vendredi 26 Février 2010 21:48 |
La sonde de temp d'air est derriere la grille centrale du pc non ?
le capteur de ta photo n est pas celui de la pression surale ?
Vendredi 26 Février 2010 21:54 |
Non, c'est celui la, sans trop m'avancer tu confond avec la sonde qui donne la température extérieur a l'ordi de bord.
Vendredi 26 Février 2010 21:56 |
OK , je vois , tu as raison .
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 27 Février 2010 02:47 |
Euh sylvain tu le fais expret ou quoi,la si je baisse ma tete dans mon capot je vois le bitume
Merci pour vos reponses les gars,je l'ai trouvé car scarore m'avait mis la puce a l'oreille.
Samedi 27 Février 2010 07:58 |
Bah t'avais pas précisé que l'échangeur n'était plus monté
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 27 Février 2010 10:12 |
Ce qui prouive que t'as pas suivi mon post avec les photos,on voit bien qu le compartiment moteur est vide
scarcore
Samedi 27 Février 2010 11:28 |
bon t'as d'autres questions-photos pour remonter ton moulin qu'on fasse tout en 1 fois
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 27 Février 2010 13:12 |
c'est au fur et a mesure des petites surprises
Samedi 27 Février 2010 13:15 |
TOY'S KAD a écrit: | Ce qui prouive que t'as pas suivi mon post avec les photos,on voit bien qu le compartiment moteur est vide  |
Quel post?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 27 Février 2010 14:04 |
Dans vos voitures,il y a le post de mon OPC et toutes les photos au fur et a mesure...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 01 Mars 2010 17:19 |
Apres la sonde qui va sur l'IC,voila autre question,il y aurait une sonde detecteur depression collecteur adm,quelqu'un sait ou elle est? Parce que je trouve rien
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Lundi 01 Mars 2010 19:27 |
Je crois que c'est celle qui se trouve derrière le collecteur d'ami.
Tu suis les petites durites rigides noir que tu trouvera juste à gauche de l'admission, tu verra y en a qui partent derrière l'admission presque à mi-hauteur du bloc, et là moi derrière j'avais une sonde.
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 01 Mars 2010 23:20 |
moi j'ai rien la,j'ai bien la boite a depression en bas a gauche dessous le collecteur,les tuyaux sont tous branchés,mais pas de tuyaux qui part entre le collecteur et le bloc,de plus j'ai la sonde a la concession,c'est une sonde electrique,pas de tuyau dessus,elle se fixe comme la sonde sur l'IC,avec une vis et elle rentrerais dans une piece comme sur l'IC,mais je trouve rien.
Va falloir que je trouve quelqu'un qui a un z20 pret de chez moi et regarder ca
stouk
Mardi 02 Mars 2010 00:02 |
Ok, bon bah si y a pas de tuyau qui se branche dessus c'est pas celle dont je parlais
