dohc93
Invité
Mercredi 04 Avril 2007 16:57 |
Salut voila mon problème j'ai un c20xe avec une boîte F13 jusqu'à la rien d'extraordinaire, mais le souci c'est de monter le mécaniqme de la F13 sur mon volant moteur.
En premier lieu j'ai perçé et tarodé le VM maintenant tout s'emboîte impécable.
Mais, le souci est que je ne trouve pas l'épaisseur exacte à mettre entre le VM et le mécanisme, soit l'embrayage patine soit je ne peux pas d'ébrayer....
Est ce que vous connaissez l'épaisseur exacte et/ou se procurer les rondelles? merci de votre conseil !
Mercredi 04 Avril 2007 19:46 |
d'après l'expérience de malcom il faut mettre un embrayage pour F13 de marque VALEO et c'est bon
J'attends qu'il confirme
Jeudi 05 Avril 2007 22:07 |
moi c'est ce qu'il ma conseillé pour mon swap avec son vm
dohc93
Invité
Vendredi 06 Avril 2007 00:32 |
ba ne faite comme mon embrayage est neuf ca m'embete de le changer, de plus je sais qu'avec des rondelles d'une certaine eapaisseur ca pas nickel...
Vendredi 06 Avril 2007 19:02 |
dohc93 a écrit: | ba ne faite comme mon embrayage est neuf ca m'embete de le changer, de plus je sais qu'avec des rondelles d'une certaine eapaisseur ca pas nickel...  |
avce des rondelle seulement si le vm est rectifié il me semble, avec les rondelle de l'epaisseur de la rectif, sinon pas besoin de rondelle il me semble
Vendredi 06 Avril 2007 20:57 |
Moi j ai du mettre des rondelles aussi car ca forcé sur le mecanisme
13,316 au 400M  |
dohc93
Invité
Samedi 07 Avril 2007 01:24 |
connais tu l'epaisseur de celles ci?
Samedi 07 Avril 2007 02:45 |
1.6mm mes rondelles mais j'avais fait lisser le devant du VM donc suppression de la sur-epaisseur.
les ressort de l'embrayage d'origine GM viens frotter sur les vis de VM et les use prematurement et ca use aussi les ressort.
maintenant tu as peut etre un autre pb mais moi fait comme ca 0 soucis
CORSA C20XE
Samedi 07 Avril 2007 12:10 |
sur la mienne on avait mis deux rondelle d approximativement 1mm chacune et nikel aucun probleme juska aujourd hui que je sache.
dohc93
Invité
Samedi 07 Avril 2007 13:45 |
Voila un petit dessin pour vraiment expliquer de façon plus clair mon petit souci...
Mardi 10 Avril 2007 16:01 |
alors le pb est resolu??
c'est sur ta corsa B que tu a une f13 avec le xe?
dohc93
Invité
Mardi 10 Avril 2007 16:16 |
en faite mon problème je le connais c'est l'écart, mais maintenant c'est de savoir de combien il est, car a quelque dixième près l'embrayage patine ou alors accroche en permanence...
Oui c'est bien sur ma corsa B qu'il y a une F13 sur le XE....
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Vendredi 27 Février 2009 01:47 |
okok déterrage de porc...lol
au final vm de xe + embrayage de corsa gsi valeo = pas de rondelles??
dites moi si je me trompe svp!
j'ai percé/taraudé mon vm et j'allais le monter avec 2 rondelles de 1.5mm
j'aimerais pas faire de conneries...
Vendredi 27 Février 2009 07:06 |
Corsa V3 a écrit: | Moi j ai du mettre des rondelles aussi car ca forcé sur le mecanisme |
J avais mis une rondelle 1mm
13,316 au 400M  |
dohc93
Invité
Vendredi 27 Février 2009 11:12 |
j'ai mis des rondelles de 1.2mm et ça marche nickel!
Mercredi 24 Février 2010 19:23 |
je profite de ce post pour poser quelques questions.
Sur la corsa A,je vais mettre un c20xe accouplé a une F13,et avec VM plat.
-J'ai vu qu'il faut mettre un mecanisme de corsa.Le mecanisme prevu pour c20xe ne passe pas?
-S'il faut percer/tarauder le VM pour adapter le macanisme de corsa,comment proceder?ceux qui l'ont fait,dites moi comment faire un truc precis;car 1/2mm d'erreur et le mecanisme ne sera pas centré avec le VM et bonjour l'equilibrage.
Merci d'avance
que du bonheur!!!! |
Mercredi 24 Février 2010 20:07 |
Le mécanisme d'origine du C20XE frotte sur la cloche d'embrayage quel que soit le VM apparement.
Pour le perçage il faut effectivement un truc précis, et donc utiliser du matos spécifique pour le faire, il est donc conseillé de passer par un usineur.
cedric77
Mercredi 24 Février 2010 23:07 |
moi je les fait avec une perceuse verticale et niquel
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Jeudi 25 Février 2010 00:47 |
pareil, j'avais tracé puis perceuse, impec!
Jeudi 25 Février 2010 07:50 |
Je n'ai pas dis que c'était obligatoire, juste que quand on veux faire du travaille propre il faut du matos.
