C4NitrO31
Samedi 20 Février 2010 19:32 |
Salut à TOus!!
Bon j'ai un soucis sur ma VectraGT passée en 20XEJ, j'ai plus de voyant batterie et pas d'alterno qui charge!!
J'ai démonter le compteur et l'ampoule est OK (je l'ai changé pour tester et non PAREIL!!) ça a marché nickel mais depuis 15j plus de charge.....
L'alterno est plus trés jeune mais le voyant serai allumé même si il est mort,non??
Donc qu'est-ce qui allume ce voyant svp??
Merci car là jsui en panne et ça me saoule....obligé de rouler en LET!!lol
Samedi 20 Février 2010 20:26 |
Comme expliqué sur l'autre forum, à coup sur c'est l'ampoule qui est grillée
Samedi 20 Février 2010 22:51 |
il la essayé déjà est elle fonctionne
C4NitrO31
Dimanche 21 Février 2010 00:22 |
JE vais tester le fil de l'excitation, le petit qui part de l'alterno jusqu'à la prise ronde il me semble faiblard mais j'ai pas de multimètre pour tester sa continuité donc à l'ancienne demain je teste avec un autre fil.....
J'espère que c'est ça...
Dimanche 21 Février 2010 11:35 |
Mauvaise masse sur ton faisceau moteur ? Alternateur ?
C4NitrO31
Dimanche 21 Février 2010 18:27 |
Bon alors quand je mets du - sur la borne de l'excitation j'ai le voyant qui s'allume!!
Mais aprés démarrage il reste allumé!!!!!GRRRRR
Si je mets du + sur l'excitation le voyant s'allume contact coupé mais il s'éteint contact mis (pas démarré!)......
Donc ça veut dire quoi SVP?????
Alterno mort?Masse défectueuse??
Help car l'elec ça me fais péter un cable!!!!lol
C4NitrO31
Mercredi 24 Février 2010 00:53 |
Help les gars je sais plus là....
Y'a quoi normalement qui passe par l'excitation?? du + ou du - ??
Et j'arrive pas à trouver sur la RTA il va de l'alterno à où??
Direct sur l'ampoule du compteur??
Merci d'avance pour vos réponses!!
Mercredi 24 Février 2010 12:46 |
Du + biensur, et il va de l'alternateur directement à l'ampoule.
M'enfin si ton voyant s'allume pas change l'ampoule ...
C4NitrO31
Mercredi 24 Février 2010 13:46 |
Yes du + donc!
Merci pour l'info,sinon le PREMIER truc que j'ai fait c'est de démonter le compteur et de changer cette put1 d'ampoule.....
Enfin j'ai un autre alterno jvais tester il faut 20 min pour le changer alors au moins pour ça je serais sur!!!
C4NitrO31
Dimanche 28 Février 2010 19:06 |
Bon problème résolu, Alterno HS, je l'ai changé et zou ça repart!!
Merci pour vos éclaircissements les potos!!
Dimanche 28 Février 2010 22:33 |
TU VOIE JE TE L AVAIS DIS!!!!!!!
je suis loin
