Chriscali
Dimanche 21 Février 2010 13:55 |
Helllo,
La voiture d'une amie, Opel Corsa B 1000cc 3 cylindres, a de très gros trous à l'accélération et un manque de puissance. Le collecteur d'échappement était cassé et je viens de le remplacer mais toujours pareil...
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Moi je pense peut-être débimètre, filtre à essence ou rampe d'allumage... La voiture tourne correctement au ralenti pour un 3 cylindres.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
A+
Chris
Dimanche 21 Février 2010 13:58 |
Rampe d'allumage sur ce moteur c'est très très rare..
Là dessus je regarderais plutôt du côté du débitmètre, du moteur pas à pas de ralentit et bien sur de la filtration
Greg
Dimanche 21 Février 2010 22:42 |
il faut vérifier la pompe a essence.
Chriscali
Lundi 22 Février 2010 08:46 |
Hello,
Merci pour l'info, je vais vérifier le débimètre et je vais voir pour remplacer d'office le filtre à essence (c'est pas pour ce que coute un filtre).
Pour la pompe, je dois vérifier la tension à celle-ci ou je dois vérifier le débit qui arrive au moteur? Si c'est le débit, quelle est la pression sur cette voiture au ralenti?
A+
Chris
Ludo.gsi16v
Lundi 22 Février 2010 09:44 |
| gsi spirit a écrit: | Rampe d'allumage sur ce moteur c'est très très rare..
Là dessus je regarderais plutôt du côté du débitmètre, du moteur pas à pas de ralentit et bien sur de la filtration  |
+100000..... c'est la maladie sur cette motorisation
Greg
Lundi 22 Février 2010 11:46 |
pression d'essence pour le 1 litre : 3 + ou - 0.2
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 22 Février 2010 13:37 |
+1 pour le débitmètre et le pas a pas du ralenti
Chriscali
Mardi 23 Février 2010 09:06 |
Merci les gars, je vais regarder à ça...
