Boolimix
Mercredi 09 Septembre 2009 07:11 |
Ceux qui sont rabaissé c'est mort !!
Sur ma première T16 je n'ai pas pu la garder car la voiture était trop basse et ça touchait ma Downpipe, du coup j'en ai fait une maison....
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 09 Septembre 2009 08:31 |
Isma l'astra existe en x20xev comme toi,donc regarde si pour astra en x20xev il existe pas ce type de barre au lieu d'une de gsi16,a moin que ca soit les memes
Mercredi 09 Septembre 2009 11:07 |
Oui je sais le seul soucis c'est que mon collecteur ne passe pas comme celui d'origine.
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 28 Septembre 2009 17:14 |
T'en es où isma alors?
Moi j'ai essayé de monté la mienne vite fait ce weekend et résultat ça ne passe pas, bar un peu trop longue d'environ 1.5mm,je pense qu'en agrandissant un peu les trou du berceau pour les rendre oblong ça doit le faire.
J'avais pas le temps, je testerais ça ce weekend
Mardi 29 Septembre 2009 07:51 |
J'ai pas encore la BAR sous la main mais ca ne saurait tarder.
Tu as essayé sur quelle Calibra avec quelle barre?
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 29 Septembre 2009 08:58 |
j'ai essayé sur mon astra, avec la bar a booli, mais il me semble que j'ai un berceau de cali
Mardi 02 Février 2010 21:20 |
Je remonte le sujet pour vous dire que j'ai finalement acheté une BAR de GSI 16v mais que celle ci ne se monte pas sur le berceau de ma Cali.
C'est pas un soucis de passage au niveau du moteur ou de la boite mais d'entraxe de fixation, il manque environ 10mm.
Plutot que de commander l'autre modèle, j'ai contourner le soucis en faisant fabriquer une BAR sur mesure par le serrurier de mon taf.
Elle est pas percée pour l'instant j'attends de reccupèrer un berceau de Calibra Turbo pour le faire si tant est que la BAR ne se monte pas dessus encore une fois.
Je vous mets une photo pour vous montrer à quoi elles ressemblent:
Greg
Mardi 02 Février 2010 21:27 |
t'en fais quoi de l'autre ? car ce que je t'ai dit au début du topic et toujours d'actualité
Mardi 02 Février 2010 21:37 |
Pour l'instant et comme précisé j'attends de voir ce que ca donne sur un berceau de Calibra Turbo
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 02 Février 2010 22:09 |
j'ai un berceau de cali turbo sur mon astra et la même bar, et ca passe pas, il manque à peu près 10mm comme toi.
Je pense qu'en usinant un peu les trou, ça peu passer, mais j'ai pas eu le temps de regarder
Mardi 02 Février 2010 22:57 |
Si tu oblonne les trous la BAR ne sert plus a rien car elle ne travaillera pas comme il faut.
Sinon merci pour l'info, je prendrai les cote de l'entraxe quand j'aurai le berceau sous la main.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 03 Février 2010 11:03 |
Et en modifiant le berceau ?
Mercredi 03 Février 2010 13:16 |
Non en perçant simplement la BAR avec le bon entraxe
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 03 Février 2010 15:56 |
dans ce cas il faut boucher les anciens trou, vu que sinon tu fais des trous oblong,non ?
Mercredi 03 Février 2010 20:49 |
nan il a une barre sans trous et il va percé au bons endroits enfin c'est ce que j'ai compri
Mercredi 03 Février 2010 23:24 |
Exactement
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 04 Février 2010 00:09 |
ah oui forcement on parlait pas de la même chose!
moi je parlais de pouvoir utiliser la mienne :d
Dimanche 21 Février 2010 18:33 |
J'ai fait l'essai sur un berceau de Calibra Turbo et la BAR Wiechers se monte sans le moindre soucis dessus.
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 21 Février 2010 18:37 |
il y a peut-être plusieurs modèle non ?
Jpeux te garantir que sur la mienne ca ne passe pas
Dimanche 21 Février 2010 19:03 |
Dans le cas de la Cali Turbo je ne saurais pas le dire, toujours est il que sur mon berceau d'origine elle ne se montait pas non plus.
