bonjour
alors voila, je viens de changer ma distri pendant que mon moteur et par terre, et en remontant je temps bien le galet dans le sens inverse des aiguille d'une montre, puis en faisant mes 2 tours moteur je remarque la flèche qui indique la tension bouge du moin au plus sans arrêt est ce normal ?
Myck LOTUS OMEGA
Mardi 16 Février 2010 19:31
Tu as découvert le principe du galet tendeur dynamique
mic43 LOTUS OMEGA
Mardi 16 Février 2010 19:33
c est normal tant que ca reste dans une certaine limite
en faite c est quand tu as l arbre a came d admission qui pousse ou relache en fonction de comment il est positionné s il ouvre ouferme les soupapes ...
oui mais la c'est carrément que ca ressort largement des deux coté du marquage !!!
Myck LOTUS OMEGA
Mardi 16 Février 2010 20:27
Si c'est toi qui donne des accoups en faisant tourner ton moteur il n'y a rien d'anormal à ça. Pour t'assurer que ce soit bon il faut contrôler moteur tournant
