evo33130
Vendredi 12 Février 2010 22:14 |
si sa peut vous aidez
SYLOPC
Vendredi 12 Février 2010 22:50 |
y a moyen que tu les mesures pour voir la comparaison?...avec un comparateur bien sure ainsi que les angles.MERCI
_________________ comment vivre sans mon OPC......310cv 48.35mkg que dire de mieux! |
momo2ls
Vendredi 12 Février 2010 23:27 |
Euh bah quand il sera arrivé chez moi, je pourrais si vous le souhaitez
Dimanche 14 Février 2010 20:07 |
Je ne vois pas où ce que j'ai mesuré pose problème pour voir la différence de levée de soupapes.
Concretement on est d'accord que les soupapes, ressorts, coupelles et poussoirs sont identiques entre X20XEV et X20XER!
Dans ce cas où est ce que j'ai pu faire une connerie dans ce que j'ai mesuré pour comparer la levée de soupape?
Sachant que je ne prétant pas avoir avec mes mesures la levée maxi mais juste une comparaison de l'ecartement entre la partie de la came "soupapes fermé" et "soupape pleinement ouverte" entre un AAC XER et un XEV!
Je précise juste, en cas de doute, que sur la photo postée les 2 AAC ne sont pas a la meme hauteur ce qui peut induire en erreur sur la différence visuelle de la levée de soupape.
Par contre cela permet bien de voir la différence de temps d'ouverture de la soupape par la forme patatoïdale de la came.
Dimanche 14 Février 2010 20:12 |
Avec un pied a coulisse tu ne peux pas précisément etre sur de ton angle de mesure comme tu peux l'etre avec un comparateur et un banc de métrologie, à partir de là la mesure est faussée.
Je dis ça pour la simple raison qu'un AAC perfo peut simplement avoir moins d'1mm de levée supplémentaire, donc ca se joue à tres peu de chose d'où la mecessité d'être tres précis pour cette mesure.
chichi
Mardi 03 Février 2015 22:34 |
Je déterre ce topic car je dois remonter des arbres a cames sur mon XEV . J'ai compris que la référence GM R90400056 est la même pour tous mais je ne trouve pas la correspondance des lettres qui suivent :
Vectra X20XEV : GC21 H6 et GC17 I1
ASTRA X18XE : GC3 C73 et GC5 C78
Est-ce que ce sont des numeros de serie ou est-ce qu'il y a une différence ? Je ne trouve rien de concret .
Dimanche 03 Février 2019 12:52 |
Pourquoi intervenir si c’est pour prétendre donner des infos que tu n’as visiblement pas vérifié
Les AAC de XEV et de XER n’ont absolument pas les mêmes levées: XEV 9,44mm et XER 10,6mm
Il suffit de mettre les AAC côte à côte pour se rendre compte que les formes des cames n’ont rien à voir comme on peut parfaitement le voir sur la photo
| chichi a écrit: | Je déterre ce topic car je dois remonter des arbres a cames sur mon XEV . J'ai compris que la référence GM R90400056 est la même pour tous mais je ne trouve pas la correspondance des lettres qui suivent :
merci |
X18XE sur Astra, c’est forcément un X18XE1 et donc un small block, tu veux plutôt parler du C18XE
Lundi 04 Février 2019 10:27 |
Tout est déjà synthétiser en page 2 avec les références exactes et confirmé juste au dessus avec le post de Mistercali qui comporte une photo qui parle d'elle même
Le seul point commune de ces arbres est qu'ils se montent de la même façon, pour le reste tout est différent (calage, levée, durée d'ouverture et tarage des ressorts d'origine)
