nestea57
Mardi 09 Février 2010 18:16 |
Greg
Mardi 09 Février 2010 18:33 |
Si tu consommes comme avant, c'est tout a fait les chiffres annonçés par le constructeur pour ce moteur.
Ce 1400 est ni plus ni moin que gourmand !
malou31
Mardi 09 Février 2010 18:40 |
ba c'est bien 9l en tirant dedans deja ! mais sinon regarde la couleur de tes bougie sa t'en dira un peu plus...
nestea57
Mardi 09 Février 2010 19:15 |
Greg
Mardi 09 Février 2010 20:17 |
vérifie ta sonde de température d'eau.
Pareil a l'ohmetre.
nestea57
Mardi 09 Février 2010 20:49 |
Mardi 09 Février 2010 21:07 |
Il ne s'agit pas de la sonde de température d'eau utilisée pour l'affichage au tableau de bord mais de celle utilisée par la gestion moteur.
nestea57
Mardi 09 Février 2010 21:11 |
Greg
Mardi 09 Février 2010 21:28 |
tu peux tres bien tester la sonde sur le bloc.
nestea57
Mardi 09 Février 2010 21:40 |
Mardi 09 Février 2010 21:52 |
Tu peux pas la louper c'est la sonde bleue situé sur le corps de thermostat qui lui meme se trouve sur la culasse au niveau de la grosse durite qui arrive au radiateur côté distribution
nestea57
Mardi 09 Février 2010 21:58 |
Greg
Mardi 09 Février 2010 22:02 |
tu veux dire par quoi, il y a aucun probleme ? pour le compteur ca doit etre celle au bout du fils qu'on voit.
nestea57
Mardi 09 Février 2010 22:58 |
nestea57
Mercredi 10 Février 2010 12:56 |
Greg
Mercredi 10 Février 2010 13:01 |
ce test ce fait autant a froid qu'a chaud et il y a des valeurs précises donnée dans la rta.
Regarde la couleur de tes bougies (les 4 et pas une sur 4) et dit nous ce que tu en penses.
nestea57
Mercredi 10 Février 2010 13:10 |
Mercredi 10 Février 2010 13:23 |
La couleur des bougies, c'est pas pour savoir si elles sont bonnes, c'est pour te donner un indice de richesse de ta combustion et confirmer où chercher le problème
blanche = trop pauvre
noire = trop riche
marron/brique = normal
si elles ne sont pas noire par exemple ca veut dire que c'est pas la peine de chercher un problème d'injection mais qu'il faut chercher une fuite d'essence, et inversement
nestea57 a écrit: | bonjour !
Bin en fait je pense que ce n'est pas ça ...
Résistance de 800ohms |
nestea57 a écrit: | Il n'y a aucune valeur dans la RTA... |
Comment sais-tu que 800ohms c'est bon si tu n'as aucune valeur de reference?
Il faut trouver les valeurs qui te disent la resistance que tu dois trouver à froid et à chaud
nestea57
Mercredi 10 Février 2010 13:25 |
Greg
Mercredi 10 Février 2010 13:36 |
Prend une rta de corsaB/tigra, il y a pas loin de 6 valeurs de mesure pour ta sonde.
a chaud je peux te dire que c'est :
60 ° : 0.65 kohms
80° : 0.32 kohms
100 : ° 0.18 kohms
