cedric77
Jeudi 04 Février 2010 18:26 |
une pt question a la c.... si je debranche ma sonde moteur tournant je devrait avoir mon voyant moteur qui s allume
kerax07
Jeudi 04 Février 2010 18:55 |
En théorie oui
cedric77
Jeudi 04 Février 2010 19:21 |
ok moi il s allume pas et le moteur tourne toujour pareil je commence a me demandé si j ai pas plutot un problème avec mon faisceaux moteur
Jeudi 04 Février 2010 19:27 |
Il faudrait la passer au tech et tu sera vite fixé sur l'info lambda arrive au calculo ou pas
kerax07
Jeudi 04 Février 2010 19:46 |
Si c'est pour ton swap, tu es sur de ton branchement pour le compteur?
cedric77
Jeudi 04 Février 2010 22:06 |
jsuis parti voire gsiturbo16 mercredi il la passé aux tech et il a sorti code 38 sode lambda
93 capteur effet hall
et oui c est pour mon swap il la regardé mon branchement il la rien trouvé d'anormal
Vendredi 05 Février 2010 07:49 |
Change déjà ton capteur hall et apres on repasse au tech1 pour vérifier ta sonde Lambda.
cedric77
Vendredi 05 Février 2010 12:46 |
ok sa marche
