diabolo
Samedi 30 Janvier 2010 13:07 |
il tourne très bizarrement. quand j'ai recu les pistons les segments étaient déja montés dessus.on les a juste tournés un peu comme disaient le bouquins mais s'est tout
_________________ passionnément opel |
Greg
Samedi 30 Janvier 2010 13:14 |
Ton bas moteur a été rectifier ? Vous avez regarder l'ovalisation ?
diabolo
Samedi 30 Janvier 2010 20:02 |
sela a été fait chez un pro. mais je ne comprends plus rien
Samedi 30 Janvier 2010 21:01 |
diabolo a écrit: | il tourne très bizarrement. quand j'ai recu les pistons les segments étaient déja montés dessus.on les a juste tournés un peu comme disaient le bouquins mais s'est tout  |
C est toi qui la refait le moteur ou un pro
Ils viennent d ou les pistons du bloc
Pourquoi avoir refait le moteur
diabolo a écrit: | sela a été fait chez un pro. mais je ne comprends plus rien |
Dans ce cas raméne lui la voiture pour qui regle le soucis
13,316 au 400M  |
diabolo
Samedi 30 Janvier 2010 21:42 |
ne t'inquiètes pas. c'est ce que je fais
diabolo
Mardi 02 Février 2010 21:23 |
pensez vous quand changant la sonde bleu devant la culasse et les injecteurs
Greg
Mardi 02 Février 2010 21:25 |
ne les changes pas, il faut vérifier les injecteurs et la sonde.
diabolo
Mercredi 03 Février 2010 19:23 |
ok je vais essayer ça
C4NitrO31
Mercredi 03 Février 2010 19:55 |
Peut-être un problème de branchement dans tes durites.........
Et les codes-erreurs??
diabolo
Mercredi 03 Février 2010 20:49 |
ben le voyant moteur allume au tableau de bord
Greg
Mercredi 03 Février 2010 21:41 |
il suffit alors de prendre tes codes défauts.
diabolo
Jeudi 04 Février 2010 16:40 |
je vais regarder sur le bouquin pour le code erreur
Greg
Vendredi 05 Février 2010 00:17 |
fais une recherche sur le blitz tu trouveras comment faire.
diabolo
Dimanche 07 Février 2010 10:37 |
ok sa marche
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Dimanche 07 Février 2010 13:35 |
J'ai vu une bonne suggestion plus haut.
Durite au niveau de l'admission pas a sa place ou un truc du genre.
Une fuite de segment ne remplit pas le bas moteur en 2 minutes de 1litre d'essence.
Vérifie tout le chemin du carburant, y a forcément une erreur.
Bon courage.
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
diabolo
Dimanche 07 Février 2010 14:08 |
merci beaucoup. je vai vérifier sela et je vous tiens au courant
diabolo
Dimanche 07 Février 2010 19:55 |
g 11.5 de compréssion par cylindre g branché une valise g la sonde bleue qui merde. la la caisse a tournée mieux que d'habitude je vous tiens au courant pour le reste
swappgsi
Samedi 20 Février 2010 17:08 |
alors c'est la sonde au final car j ai
le meme simptome que toi
diabolo
Samedi 20 Février 2010 20:30 |
ben g changé la sonde et j'avais inverser les fiches du débimtre et du capteur sur le boitier papillon. la sa dourne déja mieux
Samedi 20 Février 2010 21:04 |
Merci de faire des efforts sur l'écriture, le style SMS n'est pas accepté sur le forum
