scarcore
Dimanche 31 Janvier 2010 17:41 |
j'ai trouvé cette sonde ballon mais elle va jusqu'à 5 bar seulement
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=162&ID_ARTICLES=306652&SOURCE=NOIDTYPES
enfin ça permet de remplacer celle d'origine et de garder le témoin de chute de pression avec la fiche d'origine.
Mon mano est un racetech 0/8 bar est j'ai pas envie de percer et de tarauder pour mettre la sonde ballon...
A combien est la pression sur Z20LET en charge?
Dimanche 31 Janvier 2010 18:06 |
C'est pas en charge que tu auras la pression la plus importante mais à froid car le clapet de décharge est dépassé et ca peut monter jusqu'à 7 bars mais comme c'est à froid tu t'en fout un peu.
A chaud c'est maxi 5 bars normalement
scarcore
Dimanche 31 Janvier 2010 18:22 |
ok merci donc cette sonde fera l'affaire à moins qu'elle existe sur opel aussi mais avec plus de pression
Dimanche 31 Janvier 2010 18:41 |
normalement j'ai le bon taraud pour le filetage de la sonde,si c'est le meme que la sonde d'origine.Tu passe chez moi et on t'installe ca,c'est pas complique,j'ai aussi percé un de ces fameux bouchon pour ma sonde de temperature d'huile.
Et a mon avis la sonde ne doit pas s'arreter a 5Bar pile,ca doit avoir de la marge et mesurer plus.
J'ai une sonde d'origine opel pour pression d'huile et alerte (celle d'origine sur les cali ph2 koi). On a qu'a faire un essai avec la mienne,et si ca marche ben tu la gardera.
que du bonheur!!!! |
scarcore
Lundi 01 Février 2010 10:47 |
bin finalement je vais acheter la sonde vendu avec le mano il faudra que je percer un bouchon de la pompe par contre ce sera pas du 14x1.5 comme celle d'origine, j'aurais le mano de turbo à monter et je vais en mettre aussi un pour le voltage batterie
yan
Mardi 02 Février 2010 11:24 |
Je voulais juste vous dire que sur mon Z20LET,j'ai monté la sonde de temperature d'huile et pression d'huile (vendu avec mes manos) sur les 2 bouchons (banjo) qui fixent les durites d'huiles au niveau du filtre a huile.
Et ca ressemble pas aux banjos qui sont sur les fotos plus haut.Il n'y a pas de ressort dans aucun des deux.
Voila une vielle foto que j'avais prise.Je sais pas si vous voyez?
scarcore
Mardi 02 Février 2010 11:40 |
je vais mettre T° huile à la place de voltage batterie c'est plus utile!
Dis moi pour l'éclairage de tes manos tu les a mis sur le faisceau réglable en intensité comme le tableau de bord?
momo2ls
Mardi 02 Février 2010 11:43 |
Tu ne poseras pas ta sonde de température d'huile sur le bouchon de vidange. Penche toi sous ta voiture pour comprendre.
scarcore
Mardi 02 Février 2010 11:45 |
je sais je la mettrais à coté de la sonde ballon de pression sur l'autre bouchon si on peut car je crois qu'il y en a 1 avec ressort
sinon prendre ceux là (vu sur AOC):
scarcore
Mercredi 03 Février 2010 13:15 |
ça pose un problème de mettre les sondes sur ces vis banjo?
Mercredi 03 Février 2010 13:18 |
| yan a écrit: | Je voulais juste vous dire que sur mon Z20LET,j'ai monté la sonde de temperature d'huile et pression d'huile (vendu avec mes manos) sur les 2 bouchons (banjo) qui fixent les durites d'huiles au niveau du filtre a huile.
http://img203.imageshack.us/img203/4536/p3190029.jpg |
Pour la pression y'a aucuns mais pour la témpérature le montage va bien que si la plaque sandwich n'est pas thermostatique
momo2ls
Mercredi 03 Février 2010 14:12 |
C'est quoi thermostatique ?
scarcore
Mercredi 03 Février 2010 14:25 |
bin qui s'ouvre pour réguler la T°
Mercredi 03 Février 2010 16:08 |
te casse pas la tete,monte la sur une des 2 vis qui sert a rien
scarcore
Mercredi 03 Février 2010 17:33 |
j'veux bien mais l'autre je la mets ou? y a 2 sondes d'huile à mettre (pression et T°)
Mercredi 03 Février 2010 19:01 |
faudrai voir combien tu as de vis non utilisées sur ta pompe a huile.
Ta sonde de pression d'huile a un ou 2 connecteurs?car si elle a le connecteur alarme (voyant rouge sur le TDB),tu la mets a la place de celle d'origine.
Sinon,il te reste la solution de la vis de la plaque sandwich,mais faut etre sur que la plaque sandwich soit pas thermostatique,sinon ton info sera faussée
scarcore
Jeudi 04 Février 2010 10:02 |
y a qu'un seul connecteur et c'est pas la même dimension que la vis d'origine Je ne crois pas que la plaque soit thermostatique.
yan
Jeudi 04 Février 2010 10:11 |
Tu peux percer et placer tes sondes les yeux fermés,moi je l'est fait et ca marche nickel.
La foto que j'ai mis plus haut,je l'est pas trouvé sur le net,c'est bien une vraie foto de mon Z20LET...
Jeudi 04 Février 2010 12:55 |
| scarcore a écrit: | | Je ne crois pas que la plaque soit thermostatique. |
Sur la photo que tu as mise on vois pourtant le bouchon du thermostat
scarcore
Jeudi 04 Février 2010 13:29 |
effectivement je viens de regarder EPC il y a bien le pressostat dans cette plaque sandwich.
Donc, j'en conclu que je peux mettre ma sonde de pression sur l'un des 2 banjos et que je devrais plutôt mettre la sonde de T° sur le bouchon de la pompe à huile qui est sans ressort.
donc sonde pression sur la 3 et sonde T° sur la 2 à moins que le ressort ne gêne pas sur la 1!
Jeudi 04 Février 2010 13:32 |
C'est pas un pressostat mais un thermostat
Sinon oui 2 et 3, c'est tres bien.
