Vendredi 29 Janvier 2010 17:56 |
la dernière fois on a pas vraiment testé est même sans ça il y a aucun soucis
yodadori
Vendredi 29 Janvier 2010 19:19 |
Je sais bien!
Samedi 30 Janvier 2010 13:29 |
vinz T16 a écrit: | Toujours présent avec mon amis chris pour animer le forum!!  |
moi j'admirai cette ma-gni-fique couette fleurie assorti à cette veste de couleur militaire, c'est très fenechui
Dimanche 31 Janvier 2010 21:20 |
donc bon la lexmaul est montée c'est vraiment une belle pièce
mais le résultat escompté n'est pas la je n'ai pas pu remettre ma boite a air du coup j ai mis un cornet en attendant alors que je supporte pas
j espère que en montant une boite a air modifié je n aurais plus autant de bruit et un meilleur résultat passé 4000tr j ai l impression d etre au 24h du mans poid lourds...
si certain on des idées faites moi en part
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 31 Janvier 2010 22:22 |
Faudrait une photo histoire de voir ce qui gène le passage de la boite
Dimanche 31 Janvier 2010 22:58 |
Ca passe pas avec la boite a air Bizarre
13,316 au 400M  |
astra91
Dimanche 31 Janvier 2010 23:17 |
ca doit etre comme moi ...
une fois la lexmaul en place , le boitier papillon et le debimetre sont trop déporté vers la gauche et du coup on peux plus remettre le manchon et le couvercle de la boite a air ...
sinon , faudrait voir pour faire un orifice dans le couvercle pour y passer un morceau de manchon pour aller au debimetre mais faut etre sur que ce puisse passer et que ce soit hermetique ...
moi je voulais pas couper ma boite a air
sinon , moi niveau bruit c'etait pas abusé a ce point
_________________ un frigo comme ca , j'en reve :
http://www.youtube.com/watch?v=dwVZvTj7L6o&feature=related |
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Lundi 01 Février 2010 01:51 |
Tu vois, il valait mieux rester d'origine Pierrot!
Lundi 01 Février 2010 18:53 |
moi le bruit est super abusé j entend plus le moteur que l échappement
mais j y ai pensé aujourd'hui et j ai peut être trouvé une solution correcte
j espère que ce sera bon
mich-mich
Voiture: Astra T16
Lundi 01 Février 2010 18:58 |
Sa fait pas mal, on gagne beaucoup avec le lexmall ?
C4NitrO31
Lundi 01 Février 2010 19:30 |
En tous cas belle pièce cette Lexmaul!!
J'voyais pas ça aussi gros!!lol
Sinon hier soir en partant de chez moi j'ai trouvé que c'était pas mal,non???
En tous cas les voisins ont du trouver ça chouette looool
Lundi 01 Février 2010 20:42 |
astra 91 elle etait bien branché au niveau du reniflard du couvre culasse???
Lundi 01 Février 2010 21:23 |
Moi j ai le meme montage qu Astra 91 , pas toi Pierre , fais une tof
13,316 au 400M  |
Mardi 02 Février 2010 19:14 |
voila une photo
par contre j ai un vieux bruit d aspiration au niveau du filtre sous l'aile avant gauche (je connais plus le nom exact)
Mardi 02 Février 2010 19:51 |
T as oublié une durite au niveau du couvre cullasse
13,316 au 400M  |
Mardi 02 Février 2010 20:08 |
justement il faut que je rectifie je vais mettre un papillon de kadett puisqu il y aura deux dépressions dessus,
pour brancher l électrovanne et le régulateur de pression d essence et je mettrais la durite du cache culbu a cotés de la durite de dépression du mastervac.
Mercredi 03 Février 2010 21:01 |
Sinon une petite modif que je n avais pas mis
Francky
Jeudi 04 Février 2010 00:06 |
Ca le fait bien en rouge!
T'as acheté ou tes ampoules pour l'ordinateur de bord???
Elles existent en blanc?
Jeudi 04 Février 2010 07:28 |
Pierre a écrit: | justement il faut que je rectifie je vais mettre un papillon de kadett puisqu il y aura deux dépressions dessus,
pour brancher l électrovanne et le régulateur de pression d essence et je mettrais la durite du cache culbu a cotés de la durite de dépression du mastervac. |
L'électrovanne de dégazage ne sert pas a grand chose.
Tu ne rebranche pas les dépressions dessus, mais tu la laisses branché électriquement.
Samedi 06 Février 2010 22:03 |
bon cet aprem j ai branché mes durites correctement et j ai rajouté une dépréssion sur mon boitier papillon puisque celui de kadett n est pas pareil pour le branchement du capteur papillon.
sinon toujours autant de bordel fait ch**
je n ai pas réussi encore a monté ma boite a air c'est trop juste
demain je vais faire une autre pieces que celle fourni en alu entre le papillon et le débimêtre pour pouvoir monté ma boite a air j espere qu elle résoudra la chose pour le bruit qui est insuportable
Greg
Samedi 06 Février 2010 22:18 |
Tu as essayé une boite a air d'astra c20ne ?
