mushing83
Voiture: astra cvan gsi 2.0 16v
Vendredi 29 Janvier 2010 23:15 |
bonjour, est ce vraiment compliqué d'adapter une boite 6 vitesse de calibra turbo sur une astra gsi? faut il modifier autre chose pour gagner de la puissance? j'ai quelque projet pour mon break... merci pour vos reponses
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 29 Janvier 2010 23:47 |
il te faut le support de boite de devant provenant d'une cali ou vectra et la tringlerie.
il y a une modif a faire au niveau de la tringlerie de boite et du tunnel aussi il me semble.
ensuite il y a 2 versions de boites: celles a câbles pour compteurs de vitesse mécanique et celles qui n'ont pas de câble pour compteurs électroniques.
plus d'infos ici: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22134
tu ne gagnera rien en puissance a monter une boite 6...
Samedi 30 Janvier 2010 10:21 |
Il faut aussi le disque d'embrayage avec les bonnes cannelures
pierre16v³
Dimanche 31 Janvier 2010 17:04 |
avec une boite 6, tu vas tirer plus loin, mais c'est plus lourd, ca n'a aucun interet a part moins de consommation. et encore
surtout qu'il n'existe presque rien en accesoires pour cette boite, pas d'autobloc bon marché, pas de rapports court ....
faut reflechir avant de se lancer la dedans
http://www.pi-r-system.be
Dimanche 31 Janvier 2010 17:25 |
Une F28 pèse 12 kg de plus qu'une F20, donc faut relativiser la différence de poids.
Je sais pas ce tu appel bon marché, mais un Quaife à 800EUR ca me parait correct.
Sinon, il n'a pas précisé l'utilisation de la voiture.
mushing83
Dimanche 31 Janvier 2010 18:21 |
merci a tous. je m'attaquerai a la carrosserie avant la mecanique.... mais le fait de mettre une boite 6 comble le manque de puissance bas dans les tours en reprise non? c'est deja ca de gagner...
Dimanche 31 Janvier 2010 18:50 |
Oui les 5 premiers rapports tiront un peu plus court qu'actuellement.
pierre16v³
Dimanche 31 Janvier 2010 22:45 |
manque de puissance?
un 20xe n'en manque pas.
a budget plus simple et meilleur effet, 2 cams, une pression d'essence et hop
