opelgsi
Mardi 10 Novembre 2009 18:44 |
qui pourrait me dire d'ou pourrait venir mon petit soucis car ce soir en voulant prendre ma kadett qui roule pas souvent mais qui dort au garage je suis aller mettre de l'essence eh bien la jauje au compteur clignote comme si il n'y a pas une goutte d'essence ..j'ai pourtant mis 25 litres ...ce que j'ai fais j'ai débranché la batterie puis rebranché mais toujours rien..vous pensez que la jauje a grillée ou il y a peut etre un fusible grillé ..enfin j'attend vos avis merci
Mardi 10 Novembre 2009 20:42 |
Le flotteur de la jauge est peut etre tout simplement resté coincé.
opelgsi
Mardi 10 Novembre 2009 21:18 |
merçi sylvain....la jauje elle est bien sous la banquette arriere si je me trompe pas ?
Mercredi 11 Novembre 2009 12:06 |
Je suis pas sur que tu ais une trappe sur Kadett E
opelgsi
Mercredi 11 Novembre 2009 14:16 |
non je confirme ...y a un cache noir plastic sous la banquette çà c'est sûr mais lorsque on l'enleve on voit bien le reservoir certe mais pas sa jauje ...ce matin j'esperais que le fait d'avoir rajouté de l 'essence ça allait y faire quelque chose mais non !!...remarque j'ai pas roulé donc si le flotteur est bien coincé il a pas été trop bousculé par le chahutage de l'essence...du coup beh je sais pas si j'attend de finir l'essence puis demonter par dessous et si bien sûr elle est dessous (la jauje) ou bien si j'attend qu'elle se débloque seule en roulant que me conseillez vous à savoir que je roule pas souvent avec ?
guéguét
Mercredi 11 Novembre 2009 18:55 |
tu accéde à la jauge par dessous, donc vaux mieux vider le reservoir, sinon c'est la douche assurer
faut surtout pas s'enflammer
opelgsi
Mercredi 11 Novembre 2009 19:57 |
quelqu'un a deja vu une jauje demontée pour voir si eventuellement y a un flotteur ou autre ou quelqu'un a qui c'est deja arrivé d'en griller une par exemple ..me semble pas avoir lu un post ici ou quelqu un avait grillé sa jauje il me semble
guéguét
Mercredi 11 Novembre 2009 20:58 |
oui oui, y a bien 1 floteur
opelgsi
Mercredi 11 Novembre 2009 22:12 |
ok merci gueguet..il est donc possible qu'il soit resté coincé a cause du manque d'essence peut etre ..?
guéguét
Jeudi 12 Novembre 2009 18:34 |
oui, il peut etre coincer ou alors le floteur a tres bien pu ce decrocher
swappgsi
Jeudi 12 Novembre 2009 19:01 |
commence deja par deconnecter ta fiche sur ton reservoir (tu y accede bien par en dessous ) et fou lui du netoyant contact ,verifie si ton faisceau n 'est pas "abimé" a un endroit et teste ,possible que de loxydation s est foutu dans ta connectique essaye deja ca avant de te laver a l'essence
guéguét
Jeudi 12 Novembre 2009 19:08 |
+ 1 swappgsi
swappgsi
Jeudi 12 Novembre 2009 20:47 |
tinkiete gueguet ,faut s entraider
opelgsi
Jeudi 12 Novembre 2009 21:52 |
merçi les gars je vous tiens au jus
opelgsi
Mercredi 30 Décembre 2009 15:22 |
donc aujourd'hui j'ai bossé sur la kadett et je suis donc arrivé au soucis "jauge" qui me laisse en plan d'ailleurs ..alors je suis passé dessous et là je vois de l'essence suinter sous le reservoir prés de la jauje ....c'est bien elle qui suinte ! je tapote avec un tournevis pour essayer d'arrêter çà et ça a pas été facile mais bon j'y suis arrivé et 'c'est surement la cause de 3 ans d'arrêt d'ou le joint un peu sec
ensuite beh j'ai déconnécte les fils de la jauje et nettoyé mais toujours pas de réaction sur le compteur ..
j'ai donc branché les fils ensemble pour voir si ce n'est pas la jauje qui déconne mais là encore aucune réaction au compteur ..
donc là je cale sur ce coup d'autant plus que la voiture est stockée dans un hangar sec et sans rats et que surtout que la jauje à déconnée d'un coup ...elle marchait en démarrant la voiture puis quand j'ai calé et redémarré elle marchait plus
on m'a dit qu'il y aurait une broche recepteur dur le compteur et un fusible qui peut me dire ou il se trouve le fusible car dans la boite a fusible je trouve pas (compteur digital )
opelgsi
Dimanche 03 Janvier 2010 14:55 |
quelqu'un peut me dire si il a deja testé sa jauge de kadett gsi en branchant ensemble les fils qui sont sur la jauge ? juste pour savoir si çà bougeait sur le compteur car je sais qu'avec les jauges des autres kadett non LCD je faisais comme çà pour la tester mais là chez moi çà bouge pas donc je voulais savoir si c 'est normal ou pas
opelgsi
Dimanche 03 Janvier 2010 21:34 |
qui aurait une adresse ou un lin ou je peux trouver une jauge neuve
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Jeudi 28 Janvier 2010 23:26 |
quand la mienne a lachée sur la 1.3s
elle ne fonctionnait qu'au dessus de la moitier du reservoir
vas voir chez l'ancien concessionnaire je crois que le garage peut encore commandé
_________________ http://pierre-2b.labrute.fr |
pierre2b
Jeudi 28 Janvier 2010 23:32 |
tu devrais la sortir si c'est du a l'immobilisation le systeme dedans a du grippé autour de son axe
opelgsi
Samedi 30 Janvier 2010 16:39 |
ouai merçi pierre.je vais la sortir mais je remet des trucs a neuf dessus et maintenant la jauge est un truc a voir en plus
